Litet test med Timelaps och lödning ( Ny version/kort )
v-g
Re: Litet test med Timelaps och lödning ( Ny version/kort )
Inlägg av v-g »
Du är grymt duktig! Även om jag fick filma i samma hastighet skulle det se ut att gå i ultrarapid! rakt o fint blir det också! :bravo:
sneaky
Inlägg av sneaky »
Bara en liten fråga om kontakterna och stiftlisten du lödde dit. Löder du på både över- och undersida? Ser ut som "riktiga" kort så då är det väl genomplätterade hål? Fullt möjligt att jag såg fel dock, hä gick ju så fort :)
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
v-g: Thanks :)
sneaky: du menar anslutnings list/kontaktakten mellan dom två korten ??
dom är ej genomgående utan endast ytmonterade, detta för att det sitter alldeles för mycket kontakter och ledningar i samma
område så det var enda lösningen.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Ah ok det förklarar saken, tyckte det såg ut som om du först lödde undersidan och sedan under kontakten på ovansidan. Något youtube behöver är slow-motion- eller ruta-för-ruta-uppspelning :)
lizerdboy
sista sekvensen när jag snurrar på korten kan man se att dom inte är genomgående då det sitter så mycket annat på andra sidan av kortet, på båda korten. :D
joharohl
Inlägg av joharohl »
Snyggt! Ger en viss känsla över tiden det tog när man ser solen vandra över bilden :)
För en som inte har lött något ytmonterat, vad är det du använder tops samt pensel till? Och några tips till en som kanske vill testa lite ytmonterat framöver.
lizerdboy
Det är fluss,
det jag gör är att jag tar bort lödtenn rester som blivit från tenn pläteringen av korten i fabrik.
det är väldigt jobbigt om paddarna inte är rena och jämna när man ska löda en större IC krets med många ben.
därför tar jag bort det med lödfläta innan + lite fluss.
topsen är doppad i T-röd för att rengöring.
bearing
Inlägg av bearing »
Imponerande hantverk, och snygg timelapse. Det är en behaglig hastighet tycker jag, och bra kvalitet. Vilken kamera?
lizerdboy
Tackar.
Det är en microsoft Lifecam cinema 720p
använder http://www.yawcam.com för att ta en bild var 7-15 sekund.
Samma program har även funktion att man lägger i hopp bilderna till en film.
Har även skapat ett eget program där jag hanterar alla bilder. sista filmen var över 2000 bilder har jag för mig
Henry
Inlägg av Henry »
Hade en kompis som var förbi och som gillade musiken lite, vad heter den?
lizerdboy
Musiken i bakgrunden är Nor Elle - Desert Storm
för dom som inte har sett min andra video eller inte sett att det är samma kort
Så jag gjorde en CAD time laps film tidigare, det kortet som jag cadda är samma kort som jag löder i denna film.
http://www.youtube.com/watch?v=tSBGInrYaRQ
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt, särskilt lödningen. Men vad blev det för något?
lizerdboy
Thanks :D
Vill inte avslöja vad det är en så länge.
Sammanlagt är det 13 kretskort som ska lödas som sak sitta tillsammans i detta projekt, 2st är visserligen för JTAG adaptrar.
Mer info släpper jag senare :D
