Relädatorn Zusie - Känd från TV :)
Stolleman
Re: Relädatorn Zusie
Inlägg av Stolleman »
Instämmer med Meduza, bra förslag :tumupp:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Nej, PDP-8 orange!
Seriöst, ljusgrå hammarlack. Eller ljusgrön som BESK. För att fånga tidsandan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
RGB hexadecimalt #B87333
Tänker på relä nu.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3% ... %C3%A4rger
nablaman
Inlägg av nablaman »
Hahaha televerksorange är ju underbart :D Särskilt med de grågröna korten... ;)
Men kanske gör bygget lite svårplacerat i möblerade rum (om det nu nånsin hamnar i ett sådant... :) )
Är nog också inne på nåt ljusgrått.
4kTRB: Är det nån välkänd färgkod? Kändes lite som en PDP-färg :)
Blev en runda till garaget ikväll. Jag har preppat det (förhoppningsvis..) sista kortet med relän. Det ska bli ett indexregister.
Och lite fräs- och spackeljobb på kabinettet:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
SÅ jäkla coolt!!! :D kan knappt vänta på att se den monterad i stativet!! :P
pbgp
Inlägg av pbgp »
Här får du lite inspiration:
PDP-8 var härligt orange/gul:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ndheim.jpg
PDP-9 Var röd:
http://ed-thelen.org/comp-hist/vs-dec-pdp-9.jpg
PDP-10 och Vax var blå (vissa pdp-10 var televerketorange):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 0_1090.jpg
PDP-11 var nån sorts lila:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... -11-40.jpg
PDP-12 var gosigt grön:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... psala.jpeg
Min favorit är dock Linc-8:an som kombinerar blått och grönt:
http://www.cca.org/photo/rcsri/linc-8.jpg
nablaman
Tack för tipsen!!
Alla maskinerna har en fantastisk karaktär! (till skillnad från dagens..)
Men jag kan nog hålla med dig om Linc-8:an, riktigt fin, det är något visst med sådana där halvbleka grundfärger på datorer.
En kombination av tidsandan och det faktum att det nog var ingenjörerna som stod för designen på den tiden.
Detta lyfter ju en annan fråga, och det är ju om man skulle ta och göra frontpanelen (plåten som ska sitta i det övre hålet)
med någon fin, historisk färgtäckning. Det har jag inte tänkt på innan.
bearing
Inlägg av bearing »
nablaman skrev:
Vilket härligt backbeat som körs i de fyra första "takterna"!
nablaman
Har haft semester idag, och vad gör man bäst då, jo man bygger sig en flipflap-display :)
Här är en film på ett första test av denna roliga lilla extrakomponent till Zusie:
EDIT: Här är beskrivningen från YouTube:
As a peripheral project to Zusie, this is a display that will be used to show the contents of part of its memory area. It's a display constructed from flipdiscs (the same technique used on buses etc), that is, tiny discs that can flip to show either a black or a yellow side. They are flipped by reversing the current through a tiny coil under each disc. Once in a state, the disc will stay there until flipped again, even if power is cut, by way of magnetic remanence. This video shows a first test of my flipdisc display. It uses a PIC processor, which right now just flips the discs repeatedly, but later it will read the address and data buses of Zusie and display the memory contents on the display. The DIP switch on the control board will be used to set the base address of the display in Zusie's memory space.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Grymmt!
nablaman
Flipflapdisplayen är ganska färdig nu:
Dags att återgå till relän :D
Stolleman
Är det bara jag som kom och tänka på Snake?
Det skulle vara mäktigt att kunna spela Snake på en flipdot-display :)
nablaman
Länge sen det blev nåt uppdaterat här, men det blev några timmar i garaget ikväll iaf.. Jag har målat kabinettet och borrat lite aluprofiler för monteringen av korten. Sen har jag monterat upp några profiler och provmonterat ett av korten. Allt passade kanon och upphängningen känns riktigt stabil.
Stolleman: Japp, Snake har kommit upp i mina tankar :)
nablaman
En massa kort ska upp..
Electricguy
gaaah! :D Snyggt! :D
