Sökes: Företag som laserskär plexiglas *FIXAT*
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Jag har ett antal bitar till ett blivande robotprojekt som jag skulle vilja få laserskurna från 3 mm plexiglas. Fräsa går inte efter det är 90 graders (invändiga) hörn i konstruktionen. Jag har googlat men hittar mest företag som utför laserskärning i plåt. Mig veterligen är det inte samma typ av laser för metall och plast och därför känns det uppgivet att ringa runt och fråga. Istället hoppas jag att någon här har lite erfarenhet och kan tipsa om ett bra och billigt företag som man kan kontakta för denna typ av arbete, gärna i Göteborgsområdet.
/Jonas
AndLi
Re: Sökes: Företag som laserskär plexiglas
Inlägg av AndLi »
Det finns väll en här på forumet som har en maskin, bildgravyr eller något sånt heter h*n.
Jag hade försökt leta efter firmor som erbjuder plastskyltar. De är nog mer sannolika att ha rätt maskin.
Har pratat med någon i skåne också, men inte kommer jag ihåg namnet, men han hade också en ganska liten maskin..
marr125
Inlägg av marr125 »
gunne
Inlägg av gunne »
kolla runt efter företag som gör skyltar och "profileringsprodukter". T.ex. http://www.moderatho.se/ fast de ligger i Stockholm. Men såna firmor har i alla fall garanterat en CO2-laser som kan skära plexi.
jah
Inlägg av jah »
Plexlite i Malmö
http://www.plexlite.se/
oskars
Inlägg av oskars »
Hur många bitar handlar det om?
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Ah, bra idé att söka på skylttillverkare! Det hade jag inte tänkt på. Men jag kollade tråden som marr125 tipsade om. Jag har sett den tidigare men tydligen läst den för snabbt. Jag fattade det som att han skulle få en hem laserskärare men nu såg att han redan har en så jag kontaktade honom. Så förhoppningvis löser det sig!
För den nyfikna:
Och ritning i DXF format:
Tja, den var tydligen inte tillåten att laddas upp :)
Kort så kommer det bli en rektangulär låda, huvudet på min robot. Från lådan kommer det på höger och vänstersidan sticka upp 2 st 10 cm 40 mm rör. Vinkelrätt mot men monterade i rören kommer det sitta webbkamera, en på varje sida (för stereovision). Ytterligare ett rör går in på undersidan som hals.
Platten i mitten av ritningen (i ovankant) sitter inuti lådan och håller ihop rören för kamerorna samt halsen med RC-servo så att det går att rotera huvud runt halsen men också rören som håller webkamerorna. Kroppen har jag inte riktigt konstruerat klart ännu.
Lite svårt att förklara utan att ha några bra ritningar men det kommer ev. upp en projekttråd när jag kommit en bit.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du skulle ju alltid kunna göra som man gör med mönsterkort när man bara "måste" ha invändiga 90 graders hörn.
Borra ett hål i hörnet innan fräsning med samma diameter som fräsen har, kanske inte snyggt men ger samma funktionalitet som att skära 90 grader (och även det blir aldrig exakt 90 grader...
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
har en vän som gör detta
www.laserverkstan.se
hälsa ifrån Peter
Swech
Inlägg av Swech »
Går det verligen inte att lösa på något annat sätt än att ha 90° invändigt?
eller , du skall väl inte göra 100tals.. fräs och fila till 90°
Swech
dar303
Inlägg av dar303 »
Spruft här på forumet har precis fått klart
sin maskin och är väl frilansare inom det mesta i uppfinnarsvängen, pm:a honom!
strombom
Inlägg av strombom »
Jag håller med de andra om att man brukar kunna undvika 90-graders hörn, exempel:
Spruft
Inlägg av Spruft »
Det där med 90-hörn eller hörn utan radie ("brottanvisning") ska man väl generellt undvika vad man än tillverkar.
Akrylplattor, rör osv. tillverkas extruderat eller gjuts. Gjutna plattor har mycket bättre egenskaper med mindre spänningar.
Ska man använda akryl till annat än utsmyckning så är det bra att avspänningsglödga det efter bearbetning. Typ 70-80 grader i varmluftsugn några timmar.
Makrolon (polycarbonat) är ett bra alternativ då det är väldigt slagsegt men det har inte riktigt samma lyster som "plexi".
Jag har massor med 3mm Makrolon hemma :wink: :vissla:
JonasJ
Re: Sökes: Företag som laserskär plexiglas *FIXAT*
Inlägg av JonasJ »
Oj, denna tråd vaknade visst till liv igen :)
Jag kontaktade Anders men eftersom hans utrustning inte riktigt var färdigtrimmad hoppade jag på ett erbjudande från bildgravyr istället. Några dagar senare dök mina delar upp i posten. Plexglas duger för mig. Detta är bara en prototyp ändå.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Argh, varenda sån här tråd jag läser hoppas jag få se vad det kostar att få dessa tjänster utförda, man vet ju aldrig när man själv behöver (alltid) något gjort :)
