Jag köpte förra veckan en fläktkontroll som jag nu installerat i min dator. Syftet med denna är att justera fläktarna för lägsta ljudnivå, samtidigt som jag behåller tillräckligt lufteflöde för kylning.
Jag har nu ställt fläktarna till ca 500 RPM (tror det rör sig om ca 4-5V). Men denna spänning är för låg för att fläktarna ska starta när jag startar om datorn. Jag behöver därför en lösning som kan ge en initial spänningsökning till fläktarna under uppstart. Alltså under några sekunder bara för att få snurr på fläktarna. Därefter vill jag att spänningsnivån från min fläktkontroll används.
Är det någon som har tips om vilken metod som bör användas? Samt vilka komponenter som bör väljas?
Fläktkontrollen har 6 kanaler (3pins-kontakter), där varje är ställbar i intervallet 3.7V - 12V. Den matas av 5 respektive 12V. Och varje kanal klarar upp till 1 A.
Varje fläkt (totalt 8, där 2 par körs på 2 kanaler) som jag använder klarar upp till 12 V och drar då 1.2W. För att vara säker på att fläktarna startar så tror jag att 7V behövs.
Initial spänning till datorfläktar.
- FormerMazda
Re: Initial spänning till datorfläktar.
Min första idé:
Växlande relä som vilande lägger fläktens + till 12v, vid uppstart ser en fördröjning till att relät inte drar direkt. Sen drar relät och lägger fläktens + till styrningens utgång.
- prototypen
OM men det tror jag inte på att det sitter en linjär regulator så sätt en kondensator från +12V till fläkten. 100-1000 uF.
(eller mellan fläkten och GND om den reglerar på minussidan.)
Är det någon sorts PWM behövs nog lite filter mellan kondensator och styrning.
Jag har en datorfläkt ovanpå digitalboxen och den startar med lite gungande på 3 volt, men det är ju min det.
Protte
Protte
rikkitikkitavi
Jag orkar inte med fläktregulatorer utan kör med seriemotstånd som sänker spänningen. det är så lite effekt ändå.
för att ändå få igång fläkten brukar jag sätta en större (10-20000 uF , 16V) parallellt med seriemotståndet. det tar ett par sekunder för att ladda kondensatorn vid spänningstillslag och då är spänningen högre över fläkten och den varvar upp, samtidigt sjunker spänningen ju.
nackdelen är att fläkten tar lite längre tid för att stanna då spänninen försvinner.
En sån har jag konstruerat: http://users.abo.fi/jskata/pwm-p-reg/
Går säkert enkelt att skala bort temperaturåterkopplingen om du inte vill ha det.
Moderkortet har inbyggd PWM-kontroll för 2-3 fläktar, bara att koppla dom direkt på 3-pinsanslutningen. Vissa bios kan reglera fläktarna mot temperatur, andra styr man med mjukvara som tex speedfan eller MBM. I båda fallen så tas hänsyn till att det behövs en knuff för att få snurr på fläkten.
Förutsatt att fläkten är en enkel DC-motor (ej elektronik). Så borde en krets som höjer spänningen tills rotation uppstår och därefter sänker den långsamt så länge rotationshastigheten är större än inställd lösa uppgiften.
En praktisk implementation är PWM styrning med en mikrokontroller. Där man skriver en mjukvaru PID-regulator.
