Cano
Inlägg av Cano »
Jag skulle satsa på HM fräsar. Du kommer nog inte ner i skärhastighet för HSS med din spindel. Risken är då att det blir för varmt och de går sönder.
drlove
Inlägg av drlove »
Mmm, har förstått det. Spindeln är ju lite klen i de nedre regionerna.
Får ta å shoppa lite olika storlekar/modeller av Carbidefräsarna helt enkelt.
Frågan är om man behöver alla steg mellan stort å smått.
Jag tänker mig att jag behöver fräsar för att fräsa 3D (fullradiefräs?), paneler i alu (vanlig flat endmill?), 2D-strukturer i alu 5-15mm (vanlig flat endmill?), trä(?). Ska man sikta på 2-skäriga fräsar eller finns det fördelar med fler skär?
Många frågor, noll koll :)
//L
X-IL
Inlägg av X-IL »
Koll får man genom att prova sig fram vad maskinen klarar... Kort och gott: VI VILL SE PROVFRÄSNING NU!
Cano
Inlägg av Cano »
Med två skäreggar blir det lättare att få bort spånor. Och så behöver du inte hålla en sådan hisklig bordsmatning för att ha rätt spåntjocklek.
drlove
Inlägg av drlove »
X-IL: He he, visst är det så :) Men ska man köpa "dyra" fräsar med typ en månads leveranstid så vill man ju iaf veta ungefär vad man bör inhandla för att inte stå där med en bunt "skräp" å inte kunna göra ngt spännande med dem :)
I dagsläget har jag ju bara EN fräs, en 4mm VHM, 2 skärs med hörnradie. Den kan jag säkert testa det mesta med utom 3D-fräsning men nu har jag ju kört den CCW @ 15000rpm i MDF då jag försökte fräsa en cirkulär kavitet på 20 mm dia och 2 mm djup. Den kanske överlevt det men är nog inte "vassast i lådan" om man säger så :) Roliga var att MDFen gav vika som ingenting även om den gick CCW :D Lite rökutveckling å bara damm inga spånor men hål blev det!
Beställer nog ER20 collets nu iaf, så får jag fundera på fräsar ett tag till. Drar ut på sporadiska tjänsteresor i en dryg månad nu så dåligt med energi kommer det vara gott om ett tag framöver.
Cano: Tack för info!
/L
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Ett tips,
Skall du fräsa ur ett rektangulärt hål med viss radie i hörnen, skall du välja en fräs med ex.vis 0.5mm mindre radie. Då följer den en kurva istället för att hugga rakt in i hörnet med 90* ingrepp om man väljer samma radie på fräsen som i hörnet (blir fula märken där). Har man ingen passande fräs hemma, kan man ju alltid CAM'a om programmet till något större hörnradier än fräs man har tillgång till.
drlove
Inlägg av drlove »
Tack för tipset, ja så länge man mindre pinnar än radien kan man ju klara sig bra med få verktyg. Värre åt andra hållet (Note to self: köp inte för grova pinnar)
drlove
Inlägg av drlove »
Jaha, då har man plågat PayPal-kontot igen :)
En uppsättning ER20 collets 1-13 mm och en mätklocka inför injusteringen av axlarna.
Älskar eBay!
Ska klura lite mer på det här med fräsar, finns det ngt ställe i Sve med ok priser på karbidfräsar? Orka vänta på lev från Kina om man behöver fylla på verktygsbanken 8)
Jag som inte skulle plöja ner mer i fräsen förrän badrummet är klart :) Men men... Vi har tagit ett strategiskt beslut att inte gå "all in" på badrummet som vi tänkte först iom att vi nu ska sälja lgh om max 2 år å flytta in i nya huset. Så det blir lite enklare kakel/klinker osv än beräknat (de e ju faktiskt lite onödigt/galet att betala 2400kr/kvadrat för kakel) så då tyckte jag mig kunna spendera lite mer på fräsen ist ;)
//L
Coolkidz
Inlägg av Coolkidz »
är det till kinaspindeln som du ska ha collets till? min kinaspindel har ER11. ER20 har om jag förstår det rätt en gänga som är M25x1.5
jag kan ha fel men det kanske är värt att kolla.
/micke
drlove
Inlägg av drlove »
De är ER20 på min iaf. Står då det på muttern och de angav det när jag köpte spindeln. Men inget är ju säkert med Kineserna :) Hoppas dem passar iaf.
//L
thewho
Inlägg av thewho »
Inte vad du frågar efter, men jag köpte några fräsar från http://stores.ebay.com/carbidechiu?_rdc=1 och dom kom på en vecka.
Har inte nya spindeln klar ännu så jag har inte testat något, men dom ser bra ut iaf :lol:
En trevlig grej är att man får en bild på mailen med grejerna man har beställt :tumupp:
Det är helt sjukt dyrt att bygga/renovera :shock:
drlove
Inlägg av drlove »
Jo satt just på den eBay-shoppen å dreglade. Bra/bättre priser än i Swe iaf. Å är det så snabb lev så är det ju kanon!
Blir nog att shoppa hos dem senare. Men nu blir det tjänsteresor mer eller mindre i 6 veckor framöver å mycket lite liv i övrigt så... Ni har hört det förut "har ingen tid till mek" men vem vet ;) Brukar hitta tid lite här å där konstigt nog :D
/L
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag skulle nog börja med billigare fräsar. När du börjar ledsna på dem, eller snarare de börjar ledsna på hur du behandlar dem, så kan du köpa dyrare. Det känns smartare att bränna några billigare fräsar på alla misstagen i början än dyra.
Jag antar att du inte heller fick med några spännverktyg för att dra fast fräsarna i spindeln. Men du kan ha skrivet något om det tidigare i din tråd, jag får gå tillbaka och titta hur du gjort.
dar303
Inlägg av dar303 »
Håller med, köp billiga först! Jag har en hel låda full efter tre månader med fräs! :)
Spännverktyg fräser du enkelt i maskinen, första fräsen spänner du fast med skiftnyckel och sen kör du ut dina hightech-verktyg!
drlove
Inlägg av drlove »
Spånorna flyger!!
...tyvärr :) Cellplastspån e statiska som faan å dryg att ta hand om, men de var det värt!
Idag har jag lyckats fräsa ngt på riktigt med lyckat resultat.
Inhandlade lite cellplast efter rekommendation från er här. Lite mer förlåtande om ngt går snett.
Mitt första fräsjobb :) Inte så imponerande men jag e asnöjd!!
Mitt andra fräsjobb!
Vågade mig på PMMA/Plexiglas oxå. Funkade bra det med.
Och avslutningsvis lite alu. Bara 0,5 mm djupt men iaf. Fräspinnen mår ju inte så bra efter alla misslyckade försök så vågade inte ta i så mycket på alukörningen.
Givetvis är det ju roligare med rörliga bilder så här kommer 2 filmer på cellplastfräsningarna!
Cirkulär kavitet 15 mm diameter och 2 mm djup.
Rektangulär kavitet 30x50x4 mm i två steg + finkörning.
Ja de va de de.. Bara resten kvar :)
Over and out //L
