AndLi bygger Boris 3B & rundmatningsbord från grunden (s10)
Re: AndLi bygger Boris 3B CNC
Nu har jag provat på maskinen med, och det funkar!
http://www.andli.com/elektronikforumet/cnctest1.3gp
Man kan tro att det är ett musikinstrument, kanske dags att skruva fast Y i bordet nu....
Vad är vanligast när man kommer till Z?
Vad brukar man räkna som 0?
Vad ska det vara för värde när Z är så högt/långt från bordet som möjligt?
Och nä, jag har inte en susning om hur fort jag kan köra, är det bara jag eller står det ibland mm/sec och ibland mm/min? eller är det kanske bara accelerationen som mäts i mm/s2...
- tecno
- Skype: tecnobs
1 = ?Vad är vanligast när man kommer till Z?
2 = det som passar dig för jobbet du ska göra
3 = + ***
*** har du tex kört en homeing och begärt att HOME = 0 ja då är den det.
0 du Z på ditt arbetstycke så uppåt = +mått
Tack
Tittade på lite G code genererad av dxf2gcode, och där ser man tydligt (tror jag..) att Z ska vara 0 vid ovankant av materialt. Och Z -1 är en mm ner i det. Precis som tecno sa, och precis åt det hållet lyckades jag få min Z axel...
Tror jag måste montera spindeln imorrn för lite provkörning i någon träbit. Kanske ska stänga datorlådan först...
Bör man gå diagonalt/stegvis ner i materialet? Alltså inte trycka ner fräsen som en borr när man ska börja? Ska vi gissa att det beror på vilken fräs jag använder?
Alltså inte börja med en G1 Z -3.0
Vissa frässtål är inte gjorda för att gå rakt ner i materialet. Kör man trä eller plast så är det ingen fara, men metall (även aluminium) är tipset att gå diagonalt eller in från kanten (om möjligt) eller vara säker på att man kör med frässtäl som klarar borrande operationer.
Jag tröttna på att köra penfräs
Så jag skruva i min spindel med ett 3.175mm fräs och en 12mm plywood skiva, tjo vad det gick!
http://www.andli.com/elektronikforumet/cnctest2.3gp (ja den är ganska stor)
Kan väll bjuda på en suddig mobilbild för de som inte orkar vänta på filmen.
Körde Qcad och dxf2gcode. Funkade men dxf2gcode saknar en hel del funktioner, men nybörjarvänligt
edit: ja jag behöver fixa mig en dammsugare eller något att blåsa bort spån med
Du borde kunna köra betydligt snabbare när du fräser, man jag har fortfarande min fräs i delar så jag ska väl inte säga så mycket...
Jo det tror jag säkert, nu höftade jag 400mm/min när jag prova dxf2gcode, det har ju pratats om 1000mm/min i alu...
Blev väldigt fina snitt i plywooden!
Fick dock problem när jag joggade Y någonstans över 4000mm/min igår..
Nu ska jag bara våga prova alu också
Man har ju nytta av fräs
Fräste till lite träbitar som blivt kvar att göra när jag la golv... (listspikning tjohoo)
Försökte mig på min första plexiskylt, gick inget bra..
2,0mm Spiral -Toothed Order. Nr: LSV0200
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... 2-0mm.html
Det var inget bra val, det är taggigt på kanterna och det känden som plastspånen fastnade och byggde upp en rejäl klump som smälte plasten vid sidorna av frässpåret. Matningshastigheten var ca 800mm/min och spindelhastigheten 8 000(?) Ingen kylning alls. Jag fräste 1mm djupt första varvet och 2mm djupt andra varvet.
Istället för att byta fräs ökade jag spindelhastigheten till typ 20 000, det gick mycket bättre då plasten inte fastnade utan slungades ut över hela rummet istället. Eller nä, allt landa i tagentbordet där nu hälften av tagenterna fastnar i botten...
Den tekniken fungerade nästan, tyvärr klumpa det sig lite på ett ställe och smälte spåret.
Efteråt har jag förstått att jag borde valt ett slätt frässtål med mycket plats för spånorna att flyga iväg. Och att jag ska köra med en lägre spindelhastighet och högre matning? Får nog gå ut och provköra lite i baksidan av den misslyckade biten.
Försökte mig på lite träfräsning av en fot med, med ett 1 skär 5mm trästål från min handöverfräs. Så oändligt mycket lättare att arbeta med denna än och stå och fräsa för hand, var ju rena barnleken att bredda spåret från 6.0 till 6.2 mm så skylten skulle passa.
Många kör med vatten med diskmedel i, och sprayflaska när dom kör plexi.
Själv har jag bara kört macrolon med den metoden och jag upplevde det som klart bättre.
Det som slungades ut var smält plast
Passa dig för att få det innanför kragen.
Känner en som testat
just ja en sak till...en och tvåskär är bättre till plaster enligt min erfarenhet.
Undra vem som montera fötter i hålen som spånskydden för kulskruvarna skulle sitta i??
Provade ett vanligt 2 skärigt (L2S på sorotec språk). 1mm djupt per gång. totalt 2mm
8000 rpm och feedrate på 1200mm/s. Verkar funka perfekt, blir spån på 2-3mm och inget smälter.
Började på 1440 med samma spindelhastighet men då kändes det mer som den flisade ur spåren istället.
