Hjälp med att Lura en Projektor
Håller på att ersätta min Trasiga lampa i min Hitachi PJ-Tx100
till en 30w High power Led platta på 2100 Lumen, istället för 1200 Lumen som den gammla var på
Det som har hänt än så länge är att jag har monterat Led Lampan i Lamphuset med en Aluminium fläns för extra kylning
och bytt ut balasten som drev gammla Lampan mot en ny, så nu funkar Lampdelen som den ska
Mitt problem nu är hur lurar man Moderkortet att det sitter en lampa i.
Har läst om killar som både tvinnat ihop 2 kablar och en som jordade lite grann och kopplade in en resistor men dock inte hur de kopplats
eller hur han mätte sig fram
Tänkte om det fanns någon som hade lite kunskaper om detta som kunde hjälpa till
Re: Hjälp med att Lura en Projektor
Jag har lyckats lura en gammal ASK-projektor, den hade en Philipsballast med 3-pin ansluting med.
Den bestod av:
GND
LAMP_ON
LAMP_LITH (tror denna kortslöts med GND när lampan var tänd och igång)
Jorden är lätt att hitta, bara mät resistans mot nån skruv på moderkrotet eller så.
Jag tror jag satte en 470ohm (fråga mig inte varför) mellan GND och LAMP_ON/LAMP_LITH och skiten gick igång.
Lycka till, du får lägga upp lite bilder sen! Jag hade själv ingen lycka med de där platta LEDsen. De blir helt fel ljusbild och koncentration (dvs, ingen alls) på strålen. Bäst resultat hade jag med en Seoul P7 med reflektor.
Den bestod av:
GND
LAMP_ON
Ahh tack för lite headups
man e lite ivrig med att få igång Projektorn igen med lite Led
Men tror du har rätt.
Led plattan get otroliga mängder ljus i Handen men känns som Projektorn suger en hel del av ljusflödet.
Men ska prova Rikta ljuset med lite Linser man har liggande
Självklart ska jag slänga upp lite Bilder.
Ska bara våga testa lite Först
Erm Lurade Projektorn med med min Multimeter mellan en Kabel och Jord när jag mätte resistansen
Antar de bara e te å hänga på ett motstånd där så är saken biff
Fick ett fel medd på Bilden men det hade jag även när Lampan var hel
More info coming soon
så snart jag Lekt klart med lite Linser
Erlandsson
En projektorlampa är mycket starkare än de lumen som kommer ur den. Ca 10-20% kommer igenom. Kan tänka mig att original lampan i din ligger på 9000lumen+.
När man använder en led array likt din så måste man även använda sig av linser för att fokusera ljuset.
Det är vanligare att folk använder xenom lampor vid ombyggnad av projektorer men jag är själv helt insnöad på att använda led array i mitt pågående projekt. Själv läste jag mig till det jag skrev ovan efter att jag köpt min 50w power led. Annars hade jag nog kört på en 100w direkt.
Sen så är det kanske inte hela värden om det inte blir lika ljusstarkt som originalet bara man har ett mörkt rum. Går kanske inte heller att köra så stor bild.
Lite nyttiga länkar
här är lite frågor om mitt projekt på det franska forumet allinbox. Kör det genom google translate om du inte kan franska (själv skriver jag på engelska där)
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Qu ... _911_1.htm
Finns hur mycket som helst på det forumet även ombyggnad av din typ av projektor.
lite info här med på diyaudio
http://www.diyaudio.com/forums/diy-proj ... guide.html
http://www.diyaudio.com/forums/diy-projectors/
här är ett nystartat forum med lite bra info dock är det sönderspammat av bottar i nuläget.
http://www.projectionforums.com/
Lite nyttiga länkar
De låter vettigt Erland
Jo jag gjorde en beställning på en Kraftigt vinklad Lins som var anpassad för Led Plattorna.
Och troligen kommer jag få plats med en liten reflektor med utan att det tar för mycket plats för Kylningen
Men jag känner jag vill prova med Led tills motsatsen e bevisad
Blir väll att man beställer en Kraftigare Led typ 100 w frågan är hur varma dom blir och hur värmetåliga dom är
upplever det som att den lilla 30w blir otroligt varm.
var lite orolig i början att det skulle bli för ljust så så att färgerna skulle bli förstörda men insåg inte hur mycket
ljus projektorn slukar
Tack för infon! Much apreciated
ska hardcore läsa lite på Forumen se om man stöter på lite tips och ideer
som sagt Bilder kommer upp när jag gjort en lyckad moddifikation.
Det enda rimliga sättet att göra en bra LED-konvertering enligt mig är att införskaffa separata R, G och B diodlampor och belysa varje LCD panel separat bakifrån.
De där vita 30,50,100W china lamporna har världens sämsta CRI.
Erlandsson
Ang värmen så är det givetvis en av de svaga sidorna hos en led. De tål ju inte samma värme som en vanlig lampa gör.
-20 till 80 *C brukar de vara specificerade till.
Kan tänka mig att de lever längre vid lägre temp med. Har även läst att de producerar mer ljus vid bättre kylning.
Till kylning så är det cpu kylare som gäller, tyvärr så tar dessa plats vilket man har ont av i en projektor om nu lins osv ska på.
det bästa hade varit en specialbyggd kylare med heatpipes där man kunde ha kyldelen utanför projektorn. vattenkylning är ju ett alternativ men då blir det ganska så mycket jobbigare ju.
Antar att man blir tvungen att göra lite tester med kylare och termometer. Lycka till
Tanken fanns ju också att sätta 3 st led på varje R, G B färger men tror de kan bli dumt med ljusspridningen...
har inte kollat så ingående dock. har du läst om något lyckat försök tidigare?
Sitter inte det nån form av Prisma precis i slutet där eller va det heter, för att få ihop ljusbilderna?
CRI var ett nytt ord för mig.
Läste att några 100w tålde 225 grader i 5 sec.
Har varit lite förutseende och mätt att det finns got om plats för ett 2.5 cm tjockt block till vattenkylning,
och en anordning till en radiatorn ska nog inte vara omöjligt.
Om man skulle använda CPU kylning bygger det på så pass att man kanske t.o.m blir tvungen att göra hål i sidan
då när jag tänkt använda en Lins och Reflektor.
Waiting for Package
Waiting for Package
Jo CRI innebär ungefär hur mycket olika färger ur färgspektrat. En vit ljusdiod är egentligen en blå/UV som är klädd med forsfor. Är oftast ganska dålig på röda områdena och en mycket ojämn färgkurva.
Projektorn jag körde fick ett ganska blå/grönt intryck. Seoul P7 @ 4A
Här är P7an som körs utanför med reflektor, kanske en 2-3A
Nu råka jag paja en flexkabel på min projektor, och lyckades inte få ihop igen, så den åkte i soporna. Men om jag skulle ge det ett nytt försök så skulle jag definitvt satsa på belysa varje panel separat istället.
För oss lite latare och mindre ambitiösa, kan man inte bara skaffa minsta möjliga extra-ljus för bil och såga ner det med bågfilen? Så får man en billig glödlampa med hygglig reflektor.
Surt där med Flexkabeln där
aha ok...av den svaga bild jag har så känner jag mig inte helt missnöjd med färg spectrat på min 30wattare
Men jag ser ju där att din Seoul P7 verkar vara betydligt mer anpassad i en projektor.
Verkade vara ett väldigt bra focuserat ljus från den eller körs den med nån Lins när den riktades upp i taket?
ska forts med mina Leds i projektorn. blir inte direkt bortkastade pengar, för har andra användningsområden för dom isåfall
Jo de kanske skulle fungera Netrunner
har sett nån video där en kille delar på relektorn och
bara ersätter Lampan med nått liknande som du säger.
Kan ju inte låta bli att tänka att det finns ju Led projektorer ute på marknaden just nu
frågan är hur bra dom är...fast själva projektorn är kanske mer anpassad till Led lights
Erlandsson
Mer läsning om andras projekt.
http://lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=29757
En kille som gör en LED mod på en DLP projektor (de är ännu svårare eftersom ljustunneln är så liten) Han använder dock vattenkylning vilket är intressant.
http://lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=29413
En mod byggd med en Seoul P7, verkar som han får hyfsat resultat.
http://www.emtronics.co.uk/projects/led_proj/main.html
Bra video
som jag hittade i den här låånga tråden
http://lumenlab.com/forums/index.php?sh ... 619&st=650
Bra information om UHP lampor och varför de är bra just för projektorer.
http://www.ercservice.com/lamps/philips ... Lamps.html
Bra video
Har för mig att de är byggda som DLP projektorer men man ersätter färghulet och har lysdiod(er) som blinkar med röd grön blå vit, rätta mig om jag har fel.Elfman skrev: Kan ju inte låta bli att tänka att det finns ju Led projektorer ute på marknaden just nu
Oj oj man blir ju som ett litet Barn när man läser era trådar/Länkar
Jo det är väll säkert så som du beskrev Led projektorerna Erlandsson
känns lite omständigt om man ska behöva göra det med bara
med denna Lins relfektor så ska jag med rätt avstånd få in ljuset
http://cgi.ebay.com/60mm-Lens-Reflector ... 335def9b4f
