problem med en dryg tvättmaskin
Hejsan.
Jag har fått lite problem med min tvättmaskin med märket Samsung WF-J134NV.
För lite drygt 2 veckor sedan när jag tvättade så började den hoppa något förjäkligt vid centrifugeringen
men den avslutade tvätten men efter detta så funkar den inte, så fort jag sätter på den bränner den proppen direkt.
Vad kan detta bero på?
Mvh Ampe
Mvh Ampe
Re: problem med en dryg tvättmaskin
Fota utanpå (enkel översiktsbild). Öppna sedan och fota. Samt kolla efter sådant som är bränt. Att utlösa en 10 A säkring (standard) görs inte i en handvändning.
Låter som att någon av stötdämparna inne i maskinen gått sönder/lossnat och att du skadat den invändigt.
Eventuellt att det läcker vatten någonstans som blöter ner elektroniken i maskinen.
Hej igen.
Nu har jag skruvat isär maskinen och kollat överallt och jag ser ingenting som är bränt eller blött så jag vet inte riktigt vad det kan vara.
Bilderna kommer snart =)
Här kommer en hel del bilder jag tagit.
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Shot at 2011-02-28
Tyckte nu att det såg ut som nåt har brunnit på bild nr 8
kolla kolen i motorn när du ändå har upp den....
när de tar slut kan de trilla ut från hållaren och kortsluta mot ngt...
att det hoppade vid centrifugering kan ha varit obalans vid just den tvätten...
en stor matta brukar kunna orsaka det.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Ofokuserade närbilder ger inte mycket
Ingen dragavlastning och sammantvinnan jord till anslutningen?!
Det är inte jag som kopplade in maskinen men jag tyckte också att deras Jordning inte kändes så jäkla bra.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Det är min granne som hjälpte mig, han jobbar med el och rostfritt, bygger saker till kök m,m.
Lär koppla om det så att det är rätt, hans är väl mer en latmanssak för att det går fortare att koppla in.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Han verkar inte veta vad han pysslar med i så fall.
Dragavlastning innebär att sladden ska vara fastsatt i dosan, och inte bara ledarna i kopplingsplinten.
Virad jord är dessutom farlig, tänk så lossnar den och du får elfel?
Det ser ju som tidigare påpekats lite bränt ut vid staget(?), (metalliskt) på bilderna 8, 9 och 10. Kaske kolla kabelisoleringen däe, så det inte skavt sönder typ fas och jord?
barbarossa
- EF Sponsor
Jag föreslår att du i fortsättningen skriver fotografera för att undvika missförstånd, särskilt för nybörjare.blueint skrev:Fota utanpå (enkel översiktsbild). Öppna sedan och fota. Samt kolla efter sådant som är bränt. Att utlösa en 10 A säkring (standard) görs inte i en handvändning.
