Då jag är nybörjare så vore en bok i stil med "kopplingsschema for dummies" perfekt!
Termer och förkortningar
Är det någon som vet var man kan hitta en typ "lathund" eller ordlista på termer och förkortningar som är vanlingt förekommer på kopplingsscheman.
- prototypen
Re: Termer och förkortningar
Det finns väl ingen standard / heltäckande förkortningsordbok.
Ofta är de början av komponentens namn på det språk där den är ritad (eller engelska)
Det vanligast
R=resistor
C= capacitor
T=Tr= Transistor
Re = relä
Sedan är det helt upp till konstruktören att hitta på övriga.
Protte
Det vanligast
R=resistor
C= capacitor
T=Tr= Transistor
Re = relä
Protte
Hittade denna länk!
http://www.crazycasemod.se/?site=kunska ... ingsschema
Det var precis det jag var ute efter!
- prototypen
I mitt program Xhec tar jag betecknigar direkt från SPICE så långt det går:
* C: Capacitor
* D: Diode
* E: Voltage Controlled Voltage Source
* F: Current Controlled Current Source
* G: Voltage Controlled Current Source
* H: Current Controlled Voltage Source
* I: Independent Current Source
* J: Junction Field-Effect Transistor
* K: Coupled (Mutual) Inductors
* L: Inductor
* M: MOSFET
* Q: Bipolar Junction Transistor
* R: Resistor
* S: Voltage Controlled Switch
* T: Transmission Line
* U: Logic Device
* V: Independent Voltage Source
* W: Current Controlled Switch
* X: Subcircuit Call
* Y: Admittance
Sedan kan man behöva lite annat som
P : pin
S : socket
CR : current rectifier ...
Tyvärr räcker bokstäverna inte till!
* C: Capacitor
* D: Diode
* L: Inductor
* M: MOSFET
* R: Resistor
* U: Logic Device
* Y: Admittance
P : pin
S : socket
- Mizzarrogh
OT...
Det är väl squiz3r här på forumet som har den sidan, får väl säga till att han uppdaterar den annars...
- Klas-Kenny
Nej Madmodder har www.madmodders.se , squiz3r har www.crazycasemod.se
Boken Praktisk analogteknik av Anders Gustavsson (SBN: 91-44-38751-1) har jag för mig tog upp grundläggande om symboler och olika beteckningar. Använde den som uppslags bok ett tag innan man hade lärt sig utan till
Här finns det tyvärr ingen riktig och dokumenterad standard. C, L och R är ganska givna, men sedan kan det sprida sig ordentligt beroende på tillverkare och schemaritare. Den här listan har jag använt, men det är inte standard:
C = kondensator
D = diod
F = säkring (Fuse)
H = hallsensor
IC = ic, integrerad krets
L = induktor
P = kontaktdon
Q = transistor
R = resistor
Re = relä
S = switch
Tr = transformator
U = modul
V = elektronrör
X = kristall
C = kondensator
D = diod
F = säkring (Fuse)
H = hallsensor
L = induktor
P = kontaktdon
Q = transistor
R = resistor
Re = relä
S = switch
Tr = transformator
U = modul
V = elektronrör
X = kristall
Sedan blir det lite skillnad för mig om jag ritar en funktionsbeskrivning eller en detaljerad ritning. T.ex blir det oftast U för tänkta IC-kretsar i en funktionsbeskrivning då jag tänker att U beskriver ett annat mindre system.
