Hjälp med kretskort
Hjälp med kretskort
Jag behöver 2 olika kretskort.
1/ Ett enkelt Arduino shield med en RJ45 och skruvplint. För övrigt ska kortet ha "fri" yta för valfria hålmonterade komponenter.
2/ Ett mindre kort med 2 RJ45 och en "fri" yta för valfria hålmonterade komponenter.
Tanken är att jag ska ha dessa till 1-wire. På Arduino shield ska bla monteras pull-up motstånd och kanske någon bygling.
På det lilla kortet tänkte jag ha ev. bygling och 1-wire krets exvis DS18B20, DS2438.
Jag kan inget om tillverkning av kretskort. Jag vet inte vad det kan kosta och inte vad det krävs för att rita, CADa, speca etc.
Är det billigare att köpa färdigt från exvis hobby-boards el liknande?
Re: Hjälp med kretskort
om du ska prototyp'a så är en sån grund shield mycket billigare än att beställa tillverkning av enstaka kort.
har du en design och vill göra 100 st så jämnar det ut sig ...
Jag behöver inte hundra, men kanske man kan sälja 90 för självkostnad ...
Det finns en hel del RJ45 breakout men de har inte den "fria" yta jag vill ha.
Ex
http://www.winfordeng.com/products/brk8p8c.php
http://www.sparkfun.com/products/716
http://www.gravitech.us/rjbrbo.html
http://www.esawdust.com/product/bkob-rj45/
Jag får väl fundera på att vrida till RJ45 så den passar på ett experimentkort (ex http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,286500000 )
Ex
Arduino shield vet jag inte om det finns några bra med RJ45.
Arduino har ju speciella mått på sina kontakter så det blir inte lika lätt med experiemntkort.
kjelles fungerar till ditt lilla kort bara dremla såga ur storlek . du kan även såga till en arduino shield storlek samt böja benen på ena 8 stift listen för att få det passa till arduinon . går bra jag brukar göra så - kolla nätet efter DYI arduino shield - annars kanske köpa ett här http://arduino.se
http://www.instructables.com/id/Arduino ... the-cheap/
http://www.instructables.com/id/DIY-App ... e-Arduino/
limpan4all
Så om jag har förstått det hela rätt så vill du ha ett mönsterkort för någon (valfritt vilken) av de uppåt 30 olika (footprinten skiljer rätt stort, så att bara den eller de som footprinten stämmer för kommer att kunna monteras) RJ45 kontaktdonen som finns på marknaden sen så skall det finnas hålbild för de kontaktdon som skall ned till Arduinokortet (Shield board footprint).
Inga aktiva eller passiva komponenter alls?
Jag har tittat på deras sidor, jag hittar inga mekaniska ritningar och att installera/lära mig Eagle bara för att hitta mekaniken gör jag inte.
Så om du hittar mekaniska ritningar eller Gerberfiler på Shieldkorten så kan jag slänga ihop en layout som passar någon av de fem RJ45 footprinten som jag redan har i mina bibliotek.
Sen undrar du över kostnaden.
Det är rätt enkelt, vill du ha det fort blir det dyrt, om du kan leva med att det tar 3-5 veckor innan du får mönsterkorten så blir det betydligt billigare kanske nedåt 1000:- + 20:- per mönsterkort. Skall det sen bestyckas med komponenter (mönsterkort+komponenter monterade=kretskort) så kostar det mera pengar. RJ45 från 20:- stiftlisterna från 10:-/st kan kanske gå att hitta för 2-3:-/st men det gör jag inga utfästelser om. Däremot är montering(lödningen dyr då mycket måste handlödas då det är dubbelsidig montering (lödning på båda sidorna dvs det kan inte maskinlödas).
OK, jag inser att detta är för stort och komplicerat för mig.
Jag hittade visserligen denna beginners guide http://aaroneiche.com/2010/06/24/a-begi ... hield-pcb/
Men jag har inte tid att sätta mig in i det hela.
Jag har nu borrat hål i ett proto shield och böjt lite på RJ45-ans stift. Sen gjorde jag lika med ett vanligt experimentkort. Meningen med detta kort är att Dallas-kretsen ska lödas på den fria ytan. På bilden har jag bara skruvat fast den som test. Det känns lite brutalt att borra i Protoshield men med tanke på att det blir betydligt billigare så får det gå.
