Jag har en tid haft tankarna på att bygga en spindel.
Då jag tänkt bygga billigt så är det enda jag har köpt en ER11 chuck med hylsor resten hade jag hemma (därav valet av chuck).
Jag har svarvat till ett spindelhus. Lagerlägena är arborrade för glid passning.
ER11 chucken var jag tvungen att avhärda innan jag gängade den, vilket gjordes med snitt.
En enkel tätning svarvades till.
Jag har även gjort ett gulligt litet ställ till hylsorna.
Här är en bild på grejorna innan de provmonterades. Här är spindeln monterad.
Jag förspände bara lagerna lite lätt så jag har 0,005mm axiellt glapp om jag trycker och drar i chucken så mycket jag orkar med fingrarna. Resultatet är lite av en besvikelse. Kan ses på Tubben:
Det sitter en 6mm CP i chucken som sticker ut ca 20mm. Kastet är 0,02mm förmodligen inte den bästa kvaliteten på ER-chucken (därav priset kanske
Att göra härnäst:
1. Hitta någon återförsäljare som säljer ett bra fett.
2. Göra en adapterplatta så att man även kan montera spindeln "framifrån".
3. Hitta en lämplig spindelmotor.
4. Fixa en motorkoppling.
5. Fixa motorhölje.
Det kanske är någon som har förslag på en motor?
Krav: Liten, tyst, +10krpm, 400-1000W, vara lätt att styra och framförallt billig.
