LCD Displayer trasiga av kyla?
Brukar LCD-displayer (typ vanliga 16*2) ta permanent skada av kyla?
Jag har nämligen lyckats ha sönder 2 stycken idag när jag bar dom ute i kylan (-15) under ca 1 minut.
På den ena (2*16) är det diverse pixlar tända konstant. På den andra (4*20) har dom 8 första bokstäverna på 2 rader tappat all kontrast, resten av skärmens tecken är normala.
Surt med tanke på priset på LCD:erna och att mitt hobbyprojekt nu ser bedrövligt ut.
Mvh
Olof
Mvh
Olof
Re: LCD Displayer trasiga av kyla?
Vad var det för LCD'er ? Länk ? Vad det "extended temperature" displayer ?
Standarddisplayer är väl för ner till 0 degC om jag inte minns fel. Men som
sagt, databladet eller annan specifikation ska ange vad som gäller.
Tillverkare / modell?
Datablad?
Använt dom i -15 °C under drift eller avslagna som under transport?
Datablad?
Nej.
Jag har misshandlat en del LCD:er under åren både i sträng kyla och i överhettade bilar.
Det gäller båda hemmabyggen och färdig konsumentgrejer.
Alla har klarat sig. Nån enstaka har fått nån liten ynka "blödning" men inget som direkt stör.
Därmed inte sagt att de klarar kyla.
Men du frågade om de brukar gå sönder så jag kan bara svara utifrån min erfarenhet.
Jag letade igenom min e-post och hittade var jag köpt dom.
Den ena 4*20 är http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=485.
Står faktiskt i databladet "Operating Temp min 0" och "Storage Temp -10".
Den andra LCD:n vet jag inte men troligen billigast möjliga
Kanske är det den temperaturförändringen ifrån +22 till -15 grader som har sönder dom?
Jag får nog titta i databladet innan jag köper nästa och inte bara gå efter prislappen.
/Olof
/Olof
- prototypen
Jag har varit med i ett projekt där det monterades fel displayer (0-70 grader) och i minus 20 så blev de helt blanka så man fick gissa knapptryckningar men då apparaten blev varm så fungerade dom.
Tråkigt att de blev permanent skadade.
Protte
Protte
"Standard temp range" är normalt ner till 0 deg C.
Om man vill köra lägre så gäller "extended temp range".
Den stora nackdelen med ext temp range LCD'er är att de alltid kräver
en negativ kontrastspänning, d.v.s att man man inte längre kan köra
med den enkla lösningen med en pot mellan +5V och GND.
Av den anledningen så är inte ext temp range LCD'er speciellt vanliga
hos de mindre elektronikhandlarna eftersom de flesta hobbyister vill
ha enkla lösningar...
Alltså en "standard temp range" LCD-modul.
Tja, kanske. Men du har lagrat/kört den utanför spec, så det spelar inte så stor roll.
- FormerMazda
Men då borde ju detta betyda att man inte ska köpa LCDer på vintern?
Posten värmer ju inte direkt sina paket, så risken att paketet hamnar under -10°c är ju rätt stor.
Tvivlar på att just -15°c var boven. Möjligtvis chocken av temperaturväxlingen. Men min personliga åsikt är att jag tvivlar på det också.
Men visst, finns det inga andra variabler inblandade i tiden mellan då de fungerande till det att de inte fungerar så visst, då är det nog så.
Tyvärr svårt att åberopa garanti dock som jag tror sodjan menar.
Nej, jag tror inte att det var temperaturen *i sig* som är
problemet. Men det kan ju inte vi veta, det kan ha hänt
än massa andra saker med LCD'n samtidigt...
Jag håller med om att det låter märkligt att temperaturen skulle ha haft sönder LCD:erna.
Den första LCD:n gick sönder på morgonen när jag skulle visa min kollega en grej jag satt ihop.
Tror inte temperaturen i bilen var tillräckligt låg eftersom jag har kupevärmare men däremot tiden att gå till/från bilen.
LCD nummer 2 har jag haft inne i drift länge, den visar elmätarens förbrukning och temperaturen i mina ackumulatortankar. Vad som visas på skärmen sänds ifrån garaget via en billig radiomodul.
Igår fick jag för mig att jag skulle testa en annan radio inställning (bara ändra bitraten i koden). Därför tog jag ut den till garaget så jag kunde ändra på både mottagarn och sändaren samtidigt.
Döm av min förvåning när 8 tecken på dom första 2 raderna tappat all kontrast och resten av alla tecken visas normalt.
Man kan ju undra vad som hänt med LCD:n. Vore det någon kabel som är glapp borde felet bli på samtliga tecken på skärmen. Känns som jag haft höjden av otur.
/Olof
/Olof
Som sagt, *vi* vet ju inte hur du har behandlat LCD'erna
förrutom temperaturen. Överspänning ? Transienter ? O.s.v...
- Schnegelwerfer
Displayerna kanske blev ESD-skadade?
Den torra luften på vintern ökar ju ESD-problematiken...
Intressant med ESD-problematiken.
Nu när årets tork har börjat så går man ju runt som en influensmaskin och sprakar.
Det borde kunna ställa till problem i vissa fall.
ESD är inte omöjligt. Jag får väl erkänna att jag kladdat en del med dom
utan att använda "ESD Armledsband".
Jag är amatör när det kommer till elektronik.
Blev intresserad av elektronik när jag för några månader sedan läste om Arduino platformen.
Köpte ett gäng ATmega328 med bootloader och började bygga på min elmätar + temperatur logger. LCD-displayerna verkar särskilt känsliga.
/Olof
/Olof
Nja, eftersom vi inte riktigt vet vad som har hänt med dom,
så är det kanske lite tidigt att dra sådana slutsatser. Jag tror
inte att LCD moduler generellt är känsligare än något annat.
