Behöver svarvtips av er som kan...
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Behöver svarvtips av er som kan...
Fel verktyg Peter, du ska ha sylvass egg. Nu har jag ingen bild på de jag använder men ska försöka komma ihåg att ta en bild.
Misstänkte att det var slöa eller felaktiga skär
Frågan är var jag hittar skär till okej priser (det är ju ändå hobby det handlar om). Att slipa själv kräver ju en del av både mig och sliputrustningen, har hittat några sidor med beskrivning av hur slipningen går till men det krävs lite prylar för det (slipmaskin, stål och troligtvis en sån trissa för att underhålla slipskivorna).
- tecno
- Skype: tecnobs
Okej priser = EBAY möjligen Tradden.
Välkommen i gänget som har skaffat sig en DYR hobby, vändskärshållare av olika sorter + vändskär som om inte annat att köpa över disk kostar skjortan för det finns knappast någon som säljer stycketal utan det är hela förpackningar som gäller och för oss i korpen kan en sådan förpackning hålla en livstid för lite specialare.
Eller så kör du med sparskär och lär dig att slipa.
Jo, det känns som att sparskär är något man får lov att lära sig slipa
det är inget svårt att slipa, det hjälper med en bänkslip som inte är i obalans, har jämn skiva(rivare) och stödet ställt i vettig vinkel
och att inte ha en för liten bänkslip, minst 150mm skivor gärna 250mm
- DW
Du kommer inte undan Peter. Du kan inte slipa ett vändskär så vasst som HSS utan diamantskiva.
Som grym säger, inte svårt att slipa. Köp några 100mm långa + rätt dim. o du kan slipa dessa i kanske 10 år.
Bänkslipmaskin 3-500:- slipskivor på Verktygsboden 110:-
Du får bikta dej när Tompa74 har skickat över boken + några stål
Tack för alla tips!
Slipade idag mitt första svarvstål, hade inget sparskär utan tog helt enkelt en vanlig fyrkantsstång och slipade till. Det fick bära eller brista, det var ju trots allt bara plast som skulle svarvas... Funkade kanon, nu avverkades plasten precis som den skulle, riktigt nöjd med min första slipning någonsin
En liten filmsnutt, jag vågade inte filma längre då det kändes ostabilt att filma och köra svarv samtidigt
och en till (hoppas dom funkar, sitter med lilldatorn utan lämplig plugin för att testa).
En annan sak, är det någon som kan förklara hur jag läsaer av denna tabell för att välja kuggar till gängningen? Till exempel om jag vill svarva metrisk gänga med 1mm stigning...
För svarva en gänga med 1mm stigning ska väl kugghjul vara följande A=28 B=35 C=25 D=48 M=28 N=35. som jag tolkar det.
Jag bruka köra en test på en skrotbit dom få gångerna jag behöver gänga i den manuella svarven.
Ungefär så har jag också tolkat det, men sen blir jag konfunderad av att det finns två fält för 1mm stigning
I kolumnen längst till vänter finns en där A=30 B=32 C=32 D=36 M=24 N=60, nästa kolumn med ditt förslag (A=28 B=35 C=25 D=48 M=28 N=35) sen finns då dom fyra kolumnerna längst till höger, hur tolkas dessa?
Jag tolkar sybolerna som att dom två vänstra gäller slädens rörelse i sidled (X) och dom andra två rörelsen i djupled (Y)? Men vad står siffrorna för och hur vet man vad som gäller en viss gänga... Jag känner att jag behöver en sån där verkstadshandbok nu
Sen kommer nästa problem, hur man rent praktiskt skapar gängorna? Den här svarven har inga indikationer för olika lägen på inkoppling av driften, men man måste ju köra gängan i flera skär och inte ta hela djupet på en gång. Hur gör man då för att komma rätt? Kollade svarv-avsnittet från MIT:s videor och den svarven hade indikering (1-4), så då måste man kolla så man kopplade in driften på samma nummer hela tiden. Vidare skulle man ställa topsläden i vinkel så att skäret alltid tog på främre skäret och inte i bakkant. Som om inte det räckte måste man göra ett "släppspår" längst in där skäret kunde sluta utan att pajja gängan
Mycket att tänka på, men kul är det!
Du kan inte koppla ur driften. Du får backa ur skäret och köra maskinen bakåt tills du är vid starten sen ta nästa skär osv...
Det går väl att köra även på:
M=24, N=60, A=30, B=32, C=32, D=36
1 mm stigning finns ju på två ställen (0,5 - 1 samt 1 -2)
Du menar jag har driften i hela tiden, kör till skäret hamnar i "släppet", stoppar spindeln och backar ut skäret. Lägger om växeln till back och startar spindeln tills jag hamnar vid starten igen. Stoppar spindeln och lägger i växlen framåt, vevar in skäret på nytt djup och startar sedan spindeln igen osv.? (jag kan inte byta växlar under drift på denna svarv, troligtvis inte på någon svarv?)
Något tips på hur man undviker att ta för djupt skär, man vill ju gärna att exempelvis en M10 skall vara just M10 så den inte blir M9,5 om du förstår hur jag menar...
Nerre: det var det jag funderade på också, men siffrorna i kolumnerna längst till höger förbryllar...
Edit: Jag tror jag har löst hur tabellen tolkas, nu är bara frågan vad siffrorna betyder rent praktiskt. Jag tror man läser kolumnerna som jag indikerar på denna bild, vänstra kolumnen för önskad gänga hör ihop med vänstra kolumnen för gängstigning (grön färg) och högra kolumnen med högra gängstigningen (röd). Om man läser ur detta ser man att grönt alternativ ger 0.349 stigning medans röd ger 0.350, inte stor skillnad men spelar det någon roll? Vad är mest riktigt?
Med kör bakåt menar jag att köra motorn baklänges.
Tja, har rätt diameter när du börjar, hur långt in du ska mata vet du ju. Ska det inte vara kritiska mått så får du ha en mutter att prova med tills du tycker det blir lagom, har du rätt yttermått från början så syns det ju ganska tydligt när du närmar dig.
Prova är alltid bra...
Bara för att förtydliga, menar du att man inte behöver backa ut stålet innan man backar släden? Du tänker att dom skall back i samma skär alltså? Är det inte riskt att det finns små glapp som gör att bredden på gängan blir lidande vid backning?
