Problem med E-stop. falsk triggning
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Jag har byggt en CNC-fräs för några år sedan.
Denna har fungerat utmärkt utan strul.
Nu har jag flyttat hem maskinen från landstället och installerat den i mitt garage/verkstad.
Dragit fram ny 3-fas och kopplat upp allt igen.
Maskinen fungerar men titt som tätt triggar E-stop och den stannar.
Jag kan också tvinga fram ett "falskt E-stop" genom att slå på/av någon av de större maskinerna (vakuumpumpen, spindeln eller spånsugen.)
Även bildskärmen till datorn blir svart under 1 sekund typ.
Samtliga effektslukande maskiner är 1-fas-maskiner och sitter på skillda faser
Efter lite googlande har jag försökt att t.ex. sätta en konding mellan ingången för E-stop och jord.
Detta för att enligt uppgift filtrera bort ev. brus.
Jag har också testat att sätta debounce intervall i config till höga värden (t.ex. 10 000) utan bättre resultat.
Jag får känslan att det är något med elen i huset.
Då det kan hända mitt under en fräsning inbillar jag mig att det orsakas av att t.ex. värmepumpen till huset startar.
Har ni några idéer??
Jag kör med följande:
Bra dator med P4 och 3 Gb minne.
Smoothstepper
Gecko G540
/Martin
Denon99
Re: Problem med E-stop. falsk triggning
Inlägg av Denon99 »
För dem som är intresserade har jag hittat lösningen.
Det visar sig att det blir statisk elektrisitet med min nya spånsug.
När den statiska spänningen kommer upp i tillräcklig nivå tar en gnista ett språng över till min jordade maskin.
Detta får både bildskärm, dator och e-stop att få fnatt.
Slangen är nu jordad och problemet borta.
/Martin
Men så bra att du kom på problemet, det är ju inte det första man tänker på. 1 i minnet :bravo:
