Gemensamma projekt för oss med Borisfräsar?
dar303
Inlägg av dar303 »
(och alla andra också så klart!)
Jag funderar på om vi tillsammans skulle skapa några föremål som underlättar livet för oss, givetvis tillverkade i själva maskinen.
Vi lägger upp alla CAD och Gcode-filer för allmän nerladdning när de är färdiga och startar trådar där vi kan spåna (pun intended)
Dessa har jag spontant tankar på:
Spånutsug som man kopplar till damsugaren;
Ska vara enkelt att ta bort och flytta på vid verktygsbyten.
Material, nån plast som alla kan hitta enkelt och som tål sprit, några lager med ikeaskärbrädor kanske?
Fästs på ena sidan av spindeln mha. en rundstång som låses med en skruv.
Typ som denna:
Här är en diy-variant av själva "huvudet":
Vakumbord för att hålla PCB, också kopplat till dammsugaren.
Det borde vara enklast att använda dammsugare eftersom alla har en och det verkar ju vara att föredra högt flöde framför högt vakum?
Exempel:
Bild (är denna från EF?)
Någon form av ställbar T-koppling så man kan köra både spånsug och bord på samma dammsugare och för att inte bränna dammsugarmotorn när man bara kör vakumbordet.
Vad tycker ni?
hubben
Re: Gemensamma projekt för oss med Borisfräsar?
Inlägg av hubben »
Tycker att det låter precis hur kul som helst!
Både utsug och PCB-hållare är ju prylar man behöver... Skulle byggt nån jigg så att man kan vända på kretskortet och få det på samma ställe..
vaxa
Inlägg av vaxa »
Den här såg jag på ett forum. Den verkar rätt smidig...
//Håkan
dar303
Inlägg av dar303 »
Väcker liv i denna tråd lite, här är en fin flytande spånutsugs-grej, den funkar mha. fjädringen i plastmaterialet på sidan tror jag.
Lättbyggd och verkar effektiv.
Jag fuskade ju och köpte en färdig Borsifräs så det blir nog mer fart här när ni andra fått fart på era maskiner!
larky
Inlägg av larky »
Jag kan nog ordna borstlist om det skulle vara intressant, borsten är i oklippt tillstånd ungefär 8 cm, vi har enmeterslängder på jobbet jag kan få ut till inköpspris.
dar303
Inlägg av dar303 »
Perfekt, gör gärna det!
Jag håller på att rita lite på "dammskon" nu och det behövs ungefär 50cm för den versionen jag gör nu.
hubben
Inlägg av hubben »
Jag vill oxxo ha borstlist! =)
remne
Inlägg av remne »
Kanonbra idé! Jag har ju inte byggt ihop min fräs (än! Väntar ju på delar från kina...).
Jag kommer nog antagligen främst använda min maskin till att fräsa PCB och mindre akryl/plexi-detaljer, så det skulle ju vara
riktigt bra med ett vettigt fäste för dammsugare.
vaxa
Inlägg av vaxa »
Jag är också intresserad av borstlist till en dammsko. :D
//Håkan
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Är också intresserad av en borstlist
RobertT
Inlägg av RobertT »
Jag är också intresserad av en borstlist. :D
Lapin
Inlägg av Lapin »
Vars i "schtaaan" jobbar du larky? Kan vara kul att veta eftersom min fräs står i skeå och kan behövas lite borstlist i framtiden:)
larky
Inlägg av larky »
Jag ska kolla vad den kostar.
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Kul tråd!
Har själv införskaffat en borisfräs i fredags!
Vet inte riktigt vart jag ska börja då jag är nybörjare i kubik! :) Det första riktiga projektet är att försöka få till någon form
av kylning vid fräsning av aluminium. Sedan så ska den byggas in med öppningsbar lucka dels för ljudnivån men främst för att försöka hålla nerskräpningen på en någorlunda vettig nivå!
Framtida projekt är väl att försöka sig på att fräsa kretskort för prototyp testning, håltagning i apparatlådor för knappar, displayer mm. framtiden får utvisa helt enkelt! :) Ska ner till verkstaden nu och pula lite med den nya leksaken!
//K
