Hur använda gammal elmätare? Som inte var en mätare!
Re: Hur använda gammal elmätare? Som inte var en mätare!
Kul grej ju!
Jag hade också gjort en väckarklocka/klockradio-mp3, petat in en mp3-spelare el radio, ett par högtalare och massor med LED-belysning inuti.
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Har putsat o donat på den nu o jäklar vad snygg den blev
Funderar faktiskt på att slänga in 2-4 blåa högintensiva LED i den o sätta på väggen
Det är ett "Astronomiskt tidur"
Satt ofta i hyreshus förut.
Ena kontakten följer solens upp & nergång
för att tända ytterbelysning när det blir mörkt.
Den andra kontakten är det fasta tider på (ställbart)
för att låsa ytterporten t.ex.
MVH Peo
MVH Peo
Någon skrev att de kan koppla höga strömmar, men jag tvivlar. 15 A står det ju på apparaten, och inte kan väl urverket dra 15 A, det vore ju rekord i ineffektivitet.
Jag hade också lätt kört den som väggklocka, men utan lysdioder! Den är ju skönt retro, sabba inte det med en massa lysdiodskrafs!
Tittar du på bild nr:2 ser man att brytkontakterna är godkända för 380 volt, 15 amper,
(förr i tiden var det 15 ampers-säkringar numera är det 16 amper)
urverks motorn vill ha 220volt 50 hertz
Peo
Peo
peo007: Var ställer man datum?
Om det stämmer så är den ju riktigt latjo.
Vilken besvikelse de måste ha vart att få reda på att de är en timmer
men de såg precis ut som en elmätare tyckte jag iaf
- ochkl0620
Jo jag kollade ju bara lite snabbt först, alltså inte på urtavlan
Tänkte bara wow! en elmätare! Den ska jag ha o kolla hur mkt ström jag slösar i labbet
men nej det var ju en timer!
Att det var en visare som gick 0-60 och en annan som gick 0-24 var ju en svag ledtråd.
Två pinnar får en strömbrytare att flippa upp eller ner.
Några av dom där kan ha ett ganska hemtrevligt tickande. Har den inte det så skulle jag ha den till att vara en väckarklocka som startar en mp3 spelare och en rör-förstärkare.
På bild nr.3
på runda skivan där det står SAUTER
under finns en skala med romerska siffror som visar månad/(dag)
över finns ett "kugghjul" som man kan stega fram dag för dag så att
den svarta månadsskalan ändrar sig, även ryttarna vid 2:00 & 20:30 kommer att
ändra sig
peo
ändra sig
peo
- Electricguy
Snyygt! Men INGA lysdioder! blir bara fel! på sin höjd en svag glödlampa. så man får ett svagt gulaktigt ljus.
Jag vill ha en sån klocka i sovrummet! (TS är den till saluJimmyAndersson skrev:![]()
Använd den som originell klocka. Varför inte väckarklocka?
- ochkl0620
Jag lägger upp en säljtråd då:-)
Bättre att alla får en chans att lägga sitt bud på den:-)
- ochkl0620
Edit jag ordnar det i morrn, nu vill jag sova:-)
