T: Hjälp, lödjobb ladd-kontakt på bärbar dator
Shit asså, jag har lött fram och tillbaks på hårddiskar å allt annat möjligt men med detta projekt har jag gått bet.
Det är min laptop som jag inte råder bot på, strömkontakten var dålig, lyckades löda bort den
men jag kan fan inte få ditt den nya kontakten, hålen där benen ska ner i är fyllda med lödten och saken blir inte bättre av
att det går feta kopparbanor i mobot som är jorden.
Lite bilder:
http://zapy.warzone.nu/filer/bilder/loda/PICT3061.JPG
http://zapy.warzone.nu/filer/bilder/loda/PICT3062.JPG
http://zapy.warzone.nu/filer/bilder/loda/PICT3106.JPG
Mobot finns i sthlm/botkyrka, kan skickas i värsta fal.
Om inte annat så mottages tips gladeligen!
Lite bilder:
Re: T: Hjälp, lödjobb ladd-kontakt på bärbar dator
I värsta fall kan du böja och kapa benen om du inte lyckas få igenom dem och sedan limma fast kontakten så att den sitter fast.
avlödningsfläta 39;-hålen där benen ska ner i är fyllda med lödten
http://www.kjell.com/?item=40040&path=7 ... ,725000000
25:- på ELFA kors i taket ...
82-488-99
Har flätor, har prövat, går inge bra, får inte upp skiten endå.xraid skrev:avlödningsfläta 39;-hålen där benen ska ner i är fyllda med lödten
82-488-99
Använder en stannol industa 300 vilket ska ge 450c när man vider den till max (vilket jag gör) men pennan e på 30w
Jag är dock mer rädd om övriga komponenter, vad tror ni dom tål i värme? dom på bild 2.
Och som jag skrev tidigare så vandrar värmen iväg i hela kortet pga av jordbanan..
ja mer men avvägd värme gör att du punktvärmer med stadig hand .. dom övriga komponenterna tål 280c i 10 sec men borde inte gå över ~ 240C för att reflow'a . är min gissning ...
typp, värma , låta svalna, värma låta svalna?xraid skrev:ja mer men avvägd värme gör att du punktvärmer med stadig hand .. dom övriga komponenterna tål 280c i 10 sec men borde inte gå över ~ 240C för att reflow'a . är min gissning ...
vad menar du med mer avvägd?
känns mer som att övriga komponenter hinner bli tokvarma innan tennet smält, kanske borde köra mindre lödspets? har en grov nu 4mm ca
värsta är ju att lödtennet inte blir varmt, vandrar ju bara, härjat som fan med detta nu :/
får ge mig på det imorrn igen!
Du behöver flussmedel också för att avlösningsflätan ska funka som bäst.
Även det har jag!gOry skrev:Du behöver flussmedel också för att avlösningsflätan ska funka som bäst.
Doppa flätan i flussmedlet då?
Har köpt på elfa för länge sen, Effekto 1, Boliden
Funkar? eller ska man köpa annat?
mät tempen på spetsen - låter som för lite - men järnet per spec verkar OK
30W är gränsfall beroende på storlek av jordbanor och gissar på att det kan vara orsaken eftersom fluss m.m. redan använts. Innan jag skaffade en 50W lödstation för en tid sedan som klarar det mesta så hade jag bara 25W som inte var bra på större ytor eller kretskort med stora jordplan. Men har man en lödtennsug så kan man bygga upp en lite större löddroppe på lödspetsen som man sedan låter värmas upp ordentligt då finns det så mycket massa som är uppvärmt vilket gör att det inte svalnar så snabbt vilket i sin tur gör att man löda eller smälta lödtenn på stora jordytor om man är lite snabb även med lite lägre effekter och suga upp detta så man kan sätta i en ny kompenent tex.
Har inte prövat flussen med flätan, visste inte om det, men nu är det dags för sängen.
Tensug har jag även det så får bli som du säger att slåpå lite mer ten för att värma upp och sen suga det,
annars får jag väl köpa en ny enkel lödpena med lite högre watt.
Tack för alla svar iaf! vet vad jag ska göra imorrn
