I/O modulkort som styrs över Gbit ethernet.
Jag har idag en kameramodul från Basler (http://www.baslerweb.com/beitraege/beit ... 99200.html) denna har
Gigabit Ethernet interface och strömmatning över PoE.
Jag önskar ytterligare funktionalitet till denna såsom LED belysning (variabel ljusstyrka), trycksensor som känner av tryck
samt en inklinometer.
Jag har för avsikt att försöka få ett sådant kort tillverkat men sitter och funderar på hurvida man ska gå tillväga.
Absolut bästa scenariot vore om man kunde plugga in detta modulkort direkt i RJ45 kontakten på kameramodulen, och därefter plugga in CAT5e kablen i I/O modulen. I/O kortet har strömmatning från PoE precis som kameran och kommunikationen går över ethernet.
Första tanken vore att koppla både kamera och I/O modul som om det satt i en passiv hubb och delade sedan på Ethernet kabeln. för det första, vad händer om kameran har Gbit hastighet och I/O modulen har säg, 100Mbit, kommer det att funka?
Näst bästa scenariot.
Använda sig av PoE strömmen och mata I/O kortet, därefter ha två separata trådar för någon form av kommunikation (CAN ex).
//K
//K
Re: I/O modulkort som styrs över Gbit ethernet.
Sätt en liten switch på extrakortet?
Annars måste du få kameran och ditt eget kort att samsas om när dom skall använda sändningsläget på Ethernet interface chipet.
Normalt används väl bara två av fyra par i tp-kablar, så varför inte helt enkelt köra två separata linor i samma kabel?
Dock tror jag att det krävs att man separerar innan switchen, för jag tror att få switchar klarar av att ha två inkommande i samma kabel.
Det gäller inte Gigabit, då används alla par.
Aha, då föll den iden!
Nåt sånt här då kanske?: http://www.asix.com.tw/products.php?op= ... D=98;65;86 (tvåportas ethernetswitchchipp med "SRAM-like" interface.)
Den där 2 ports switch kretsen verkar inte klara 1Gbit ethernet som jag förstod det så även det föll... Annars var idén god!
I den bästa av världar så hade det varit guld om man bara hade en RJ45 kontakt fastlödd på I/O kortet, pluggade in den i kameran och sedan kommer inkommande TP kabel in i I/O kortet.
Det som blueint skrev att dom måste samsas när dom ska skicka ut data, är det något som själva protokollet sköter automatiskt eller måste man skriva om kamerans programvara? Visserligen är det Gigabit Ethernet, men jag kommer bara att belasta nätverket mellan 60-80% av den totala bandbredden.
Om jag skulle göra en enkel "passiv hubb" kommer båda kunna kommunicera relativt obehindrat eller är det tvärstopp?
Jag har hört runt med några olika firmor som håller på med elektronikutveckling och ska ta och sätta mig ner och beskriva
problematiken och vad jag vill ha något.
Eventuellt så har jag lagtr ribban för högt, enklaste är kanske att bara stjäla PoE ström till I/O kortet och sedan ha två extra kablar i kabeln ner och ha ett separat kommunikationsgränssnitt, CAN eller liknande.
danielr112
PoE behöver också veta hur mycket kraft den ska begära.
Ja jag tror det, jag vill ha 1280x720@30fps vilket kräver gigabit ethernet.
1280x720x2x30 = 55296000 b/s, kameratillverkaren har en Kalkylator på sin hemsida där jag får 33,75fps vid 50% bandbreddsutnyttjande.
blueint, Ja det är inte bara att sätta på två stycken krokodilklämmer
, läste lite om LT's PoE kretsar och den verkar, som jag
förstod det lösa detta.
Som sagt har fått lite inputs från några olika elnissar, och det verkar inte var omöjligt att lösa det jag vill göra, men frågan är dock om det finns enklare lösningar, kanske tillverka en kabel med matning och signal + TP och slippa allt med PoE och nätverk.
PoE är enkelt. Problemet är Gbit länken.
Bildkompression kanske också kan vara något..?
Det vore väldigt coolt med bildkompression men det är nog att skjuta över mål i det här fallet, lutar nog mer och mer åt att trycka in fler ledare i kabeln.
Men för ren nyfikenhet, vad behövs för att få till kompression på komponentnivå? Finns det färdiga lösningar för det? Har för mig jag sett några kameramoduler med en linuxdist installerat som gjorde något liknande men dom var relativt klumpiga, och skulle inte passa den här applikationen, idag har jag 40x40x100 mm, och då inkluderar det både kameramodul och objektiv plus kretskortet som jag funderar på i tråden... vill helst ha lösningen så liten som möjligt.
Om man kopplar ett hundratal kB ram minne till FPGA:n så kan man ordna realtidskompression till Mpeg4.
