Säkring - var köpa?
bildgravyr
Säkring - var köpa?
Inlägg av bildgravyr »
Någon som vet var man kan hitta säkring liknande den bifogade bilden. Den är märkt 500V 70A och innermåttet mellan hålen är ca 50 mm.
ristomemo
Re: Säkring - var köpa?
Inlägg av ristomemo »
Den är för visso märkt 500V, men sitter den i någon lågspänningsutrustning kan det finnas bilsäkringar som passar rent mekaniskt.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
30 sekunder på Google efter "500V 70A" gav följande:
Modellen verkar heta FWH-70B
http://www.grainger.com/Grainger/COOPER ... Fuse-6F391
Denna verkar kompatibel:
http://www.amazon.com/Bussmann-FWH-70A- ... B000QUZPZY
Digikey säljer ju till sverige:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... ds=FWH-70A
Annars kan man nog ringa ELFA med FWH-70B så letar dom lite...
//B1N4RY
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
30 sekunder på google? jag hittade den f*n inte ens hos elfa efter hela sortimentet av motsvarande typer... :)
Edit: Men kan ju vara värt att slå en signal dit i allafall som sagt om man tycker det är enklare än att beställa från digikey.
