Hjälp med konstruktion och komponentval
Omega30
Inlägg av Omega30 »
Vad jag vill göra: Jag vill bygga en mobil enhet som skall användas vid mörker fotografering.
Enheten skall 100 dioder (3,3V / 50mA) som parallell kopplas och monteras i en ställning (storlek som en DVD-spelare). Denna enhet skall var mobil, så att apparaten måste drivas med uppladdningsbara batterier. Helst små AA batterier som sedan skall laddas när den mobila enheten kommer in till kontoret. Batterierna måste laddas när dom sitter fast i enheten och kommer inte att kunna plockas ut vid laddning. Laddning skall ske från vägguttag där det finns 220V.
När den mobila enheten är ute på "jobb" vill jag kunna ställa in den att dioderna skall lysa 30 minuter och därefter slockna för att inte dra onödigt med batterier. Det skall helst finnas en liten display som visar återstående tid.
Option - det skall finnas ett räkneverk som visar hur länge de totala ljustiden varit - dvs den skall räkna alla minuter som dioderna varit tända och inte nollställas mellan varje laddning av batterierna.
Är beredd att betala en slant för hjälp med denna konstruktion.
// Mats
limpan4all
Re: Hjälp med konstruktion och komponentval
Inlägg av limpan4all »
Du tänker fel...
Det du vill göra är?
En belysning med vita LED för fotografering som skall vara batterimatad av uppladdningsbara batterier och leverera ca 1600 Lumen.
Det är den grova specen sen kan man ju dela upp det hela i ett antal delproblem.
Varför vill du ha tidsmätning, för lysdiodernas del är det fullständigt ointressant dom ger mer än 10kh och så länge lär du aldrig använda denna.
Att konstruera med 100st 5mm lysdioder är bara jobbigt, bättre med 16st högeffektsdioder (det blir lika mycket värme att kyla bort men är enklare elektriskt sett och billigare i inköp och montering).
En liten CPU kan hålla reda på tiden och sköta om batterierna, och du kan grovt räkna med 4st AA batterier per 30 minuter tänd tid.
Hur lång tid skall den vara tänd? Hur skall den tändas? Variabel ljusstyrka?
Det verkar som om du planerar att göra en serie av dessa, det är väl bra men kostnaderna springer iväg rätt rejält.
Elektroniken och layouten är rätt enkelt.
Mekaniken är ett potentiellt problem, du kommer att behöva någon form av kylning (kylfläns), och då krävs mekanisk bearbetning.
MEN sen så vill du ladda från ett vägguttag, gör inte det, ladda från en nätadapter eller bilbatteri (minskar din provningskostnad med ca 30k SEK).
Konstruktionstid elektronik och layout ca 60 timmar inkl diverse möten, telefonsamtal mm om bilbatteri, vid 230VAC + 30 timmar minst.
Mekanisk konstruktion ca 24 timmar.
Bara där har du ca 85k (105k 230VAC) SEK
Prototyp ca 15 kSEK + 1k SEK/st för de första tio.
Provning för CE (EMC tester + vid 230VAC elsäkerhet) ca 50k SEK (om den skall laddas från bilbatteri) 70 k SEK från nätadapter, 100k SEK från 230V AC.
Så om det skall göras seriöst så är dessa siffror ungefär vad du har att vänta dig (allt ex moms och det är gissat lågt).
Om du däremot gör det själv så kan vi hjälpa och stötta dig.
Chockad?
Ps. På detta forum anses det som oerhört fullt att dubbelposta samma fråga, GÖR INTE DET. /Ds
