Daniels lilla cnc fräs // ny skärvätskeannordning
Coastcarpenter
Re: Daniels lilla cnc fräs //uppdaterad 13/02-11 //biten pas
Bra jobbat.
Vad har du som nästa delmål? Det börjar se fint ut
. Håller med X-IL om spindeln, men blir den inte varm? Och vad har du för varvomfång på den?
Nästa delmål blir väl att göra en ny spindel, fick er16 chucken jag beställde idag
Att den blir varm ja
tror inte att det syns på bilderna, men jag har (väldigt proffsigt) pysslat dit en gammal 80x80 pc fläkt som gå på full fart. Och den är inte ens i närheten tillräckligt bra för att hålla spindeln sval vid fulla varv
Varvtal vet jag inte, teoretiskt max är 12500 men observera att det endast är ett teoretiskt värde beräknat med avancerad matematik
(visste varvtalet på borrchucken och sen räknade jag kuggarna i växellådan)
Tänkte visa lite grejer som jag har fräst i helgen
Överarbetad hållare:
Nyckelring Mazda:
Nyckelring ///M:
Man vågar mer och mer bara man blir lite varm i kläderna
///M märket frästes ut i full spindelhastighet (ca12000rpm)
2000mm/min
3mm 2skär fräs
Okänd aluminium 3mm tjock
tog 2:37 minuter om jag kommer ihåg rätt
Måtten är identiska med en likadan fräst i 1000mm/min
Har en kass film om någon vill se?
Nyckelring Mazda:
Nyckelring ///M:
2000mm/min
3mm 2skär fräs
Re: Daniels lilla cnc fräs //uppdaterad med fräsningar :D
I'm flabbergasted!
Helt fantastiskt häftigt att du fick till en spindel med enkla medel som klarar av den typen av fräsningar.
Antar att alla fräsar du har använt har 6mm skaft?
Film, ja för bövelen!
Japp, kan bara använda verktyg med 6mm skaft.
Ni kan stänga av ljudet, för man hör inget av värde
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Daniels lilla cnc fräs //uppdaterad med fräsningar + fil
Vad har hänt med videon? bara ett par sekunder rörelse sen stillbild!
De fungerar inte för mig häller
de blir stil bild efter några sekunder för mig som för tecno
Ja kylning hade du i alla fall
Fin hastighet håller du också, men nog hade du kunnat köra lite djupare per pass? Vad körde du nu, 0,2mm per pass?
Otroligt imponerad av ditt bygge, men det finns för lite närbilder på linjärenheter osv
Yes, 0.2mm per pass.
Skulle kunna ta djupare, men x-axeln ställer till det för mig
det är två 16mm 400mm långa stänger och dom vill "tvinna" sig om man tar djupare och ytan blir lidande..
Ska ta lite bilder åt dig idag
Ehm, jag kanske kan ta lite djupare nu
hittade ett lite pinsamt problem med x-axeln just
Det började med att jag skulle fräsa ut ett ///M igen för att göra en bättre film till er, men det verkade vara något problem med matningen på x. Så jag skruvade bort motorn och skulle känna om det var ett mekaniskt problem (kommer tillbaka till det just) sen började jag byta kontakter mellan x&y men ingen skillnad, det var alltid problem med "X-ut" från mach3. Kom på att jag hade lekt med "glappkompensering" i mach3 så det var de som spökade
Men tillbaka till x-axelns skruv, den gick inte mjukt och fint så att säga
massa skit överallt
Så jag började skruva isär lite för att komma åt skruven i fråga och då hittade jag några potentiella "ytfinishförsämrare" som t.ex att bordet satt löst, linjärstängerna var lösa (skruvarna hade bottnat i stången), bara en av tre skruvar som höll kulmuttern på plats
När jag monterade ihop den igen nu så lade jag till skydden till skruven som jag hade glömt förra gången
Hur som så kommer det lite bilder på eländet
Imorgon tror jag att jag ska börja med att göra ett nytt spån&skärväskeskydd till Y-axeln, och sen börja på låddan då den provisoriska plasten är väldigt i vägen när man ska byta verktyg och sånt.
Ser ut att vara fina grejer. Gissar jag rätt när jag tror att du fått tag på en färdig XY-enhet, eller har du knåpat ihop dem själv? Såg väldigt proffsigt ut isf.
De du ser på första bilden i tråden är vad jag hade från början. Så det har varit ett relativt lindrigt projekt
