Funkar Drip feed på Fanuc 6M-b
MIX
Inlägg av MIX »
Hej.
Har surfat runt lite på nätet och sökt om det går att köra Drip feed genom seriell porten på Fanuc 6M modell B.
Finns lite delade meningar om funktion på bla Cnczone och liknade, vissa säger att vissa modeller klarar av samt vissa modeller måste man instalera en BTR (Behaind Tape Reader) Modul som emulerar den Gamla kasett bandspelaren :).
Har någon på forumet erfarenhet Drip Feed på denna kontroller?
Tacksam för alla svar.
LaRdA
Re: Funkar Drip feed på Fanuc 6M-b
Inlägg av LaRdA »
Jag TROR att det ska gå, men jag kan inte säga säkert. Men har den altså serieport så BÖR man kunna köra dripfeed över den.
Många tror och bör, men har du tillgång till maskinen bör det vara ganska enkelt att testa?
http://www.g-zero.com/G0Help/MiscComm/C ... NUC6MB.htm
Edit: lade till länken
Edit 2: nu när jag kollar så verkar det faktiskt som att det kan vara som du sa, att man behöver ett extra buffert-kort för det även om den har serieport alternativt att köra med en BTR.
