Hur få bort liten plastinkapsling
bassinphase
Inlägg av bassinphase »
Hej.
Det sitter en liten plastinkapsling (verkar inte vara epoxi) på ett litet delningsfilter på mina hörlurar.
Jag behöver få bort denna för att byta trasig kabel.
Finns det något sätt?
Svårt att få till det med varmluftspistol.
Tack så mycket!
PeterH
Re: Hur få bort liten plastinkapsling
Inlägg av PeterH »
Dremel, kniv, avbitare, fil.... Ser det ut som att filtret är ingjutet i plasten eller ser det ut att vara en ihoplimmad burk? Är den gjuten på plats är det nog tyvätt kört, riekn är stor att du kommer förstöra filtret när du försöker ta bort plasten... (Bilder på eländet kan hjälpa att ge mer tips)
