Matchade par i förstärkare, hjälp med fel!?
uffearon
Inlägg av uffearon »
Komplementära par!! ??
Hej
har stött på ett problem. Försöker laga en förstärkare och har hittat bla en trasig trissa 2SA607(PNP). Den jobbar i komplemnt med 2SC960(NPN).
Finns det någon som har nåt uppslag på ersättningstransistorer. De jobbar som komplementära par.
Det går att hitta 2SA607 men till högt pris o då har jag inte en aning om hfen.
Förstärkaren är en HK 900+ ,4kanals förstärkare från sjuttiotalet. Felet är dfinierat till ett av de fyra slutstegen. Kan ju var nåt innan vilket jag inte tror. De tre andra slutsetgen fungerar.
Felet sitter i slutsteget där till o börja med q 755 (2sa 607) , q757(2sd322) och resistor R763 (100ohm) brunnit. jag ersatte dem men matchade inte 2 nya NTE280.
De användes istället för orginalen 2sd322. jag matchade inte 2sa607 och 2sc960. Efter att ha startat förstärkaren blev den jättevarm igen och
2sa607 Q755 är trasig igen men inga andra komponenter.
För ögonblicket har jag satt dit orginal effekt trissorna 2sd322 men kan inte hitta 2SA607 och 2SC690 som matchade par.
Finns det någon som har nån ide. vad som kan vara fel?
ps alla lytar är bytta ds
chrimprider
Re: Matchade par i förstärkare, hjälp med fel!?
Inlägg av chrimprider »
Hej .. har ett schema om det kan vara till någon hjälp..
isf skicka mig ett Pm
Pucco
Inlägg av Pucco »
NTE128/NTE129. Finns på Elfa i TO39 kapsel, ingen kylkrage som TO66 men samma pinout.
BD139/BD140 har liknande data. Kräver lite böjande av benen.
Drivtransistorer behöver oftast inte vara matchade. I differentialsteg behövs oftast matchade par.
uffearon
Hej
Tack för ditt svar. Trodde jag hittat orginalen men fick fake komponenter från utsource. Båda var npn trissor så nu har jag köpt NTE.
Fick info av Kållereds radio service att de trissorna i power ampen bör vara matchade och att nollbias annars blir svår o fixa till med portentiometern.
har även BD139 /BD140 i värsta fall. Vilken förlust effekt gäller? Har du koll vore jag tacksam.
har schemat i orginal version:) För närvarande råkar jag ha tre defekta 900+
Dock är det bara en som har fel på PA. De två andra har fel i vad jag tror är tonkontroll/förförstärkaren.
Har du bra koll på 900+ ? Så är jag tacksam för tips i framtiden. Har skrivit i audiokarma o fått bra tips men
känner att de två stärkarna med 1-3 kanaler som har gett upp på lågnivåsidan kan jag behöva mer hjälp med:)
MVH Aron
Pucco
Inlägg av Pucco »
Jag tittade i databladet för transistorerna. Samma transistor i olika kapsel.
2SA606/2SC959 0,7W/0,7W TO39
2SA607/2SC960 1,0W/1,0W TO66. Samma som TO39 men med fläns för att kunna skruvas.
Ersättare.
NTE128/NTE129 0,8W/1,25W TO39
BD139/BD140 1,25W/1,25W utan kylare 12,5W med kylning.
Det känns som att det skulle gå utan kylare på NTE128/NTE129 även om en liten plåtkylare inte skulle göra skada.
Har ingen erfarenhet alls av HK900+. Bara allmänt kunnig inom elektronik.
NTE280MP (matched pair) finns ju med 10% matchning av hfe.
Hittade servicemanualen här: http://jbmanuals.free.fr/HarmanKardon/h ... +%20sm.pdf
Finns även information om en massa andra gamla förstärkare på samma ställe: http://jbmanuals.free.fr/
uffearon
Hej
Tack igen:)
Har matchat NTE128 och 129. Hittar dessvärre inte de färdigmatchade paren NTE 128/129 MP.
Har scheman i orginal, tackar ialla fall för hjälpen. har flänsar till NTE trissorna så det är dags i helgen eller nästa helg o testa o koppla in:)
MVH
