Bygga eget DMX-interface
Tjena,
Jag höll på mycket och lödde och hade mig när jag var mindre, och nu är jag sugen på att börja löda lite igen.
Jag vill bygga denna: http://www.multi.fi/~mbc/personal_mini_usb_dmx.html
Själva komponenterna finns på ELFA så det är inga problem, men det jag inte vet hur jag ska göra är:
1: Kretskortet, är det någon i stockholmstrakten som har det som behövs för att tillverka kretskort? Betalar naturligtvis för mig.
Det kanske dock inte är så svårt att göra egna kort, så man kanske ska lära sig det.
2: Det sitter 2 IC's, går det att löda dessa förhand eller måste man ha såndär "konstig" ytmonteringsugn?
Alla tips mottages tacksamt
Edit:
Denna krets konverterar altså usb till seriell kommunikation för DMX (ljus-styrning). Det kanske går att köra en vanlig usb-serial konverter och sedan bara modda den?
Hoppas ni har överseende på att jag är novis...
Mvh Marcus
Edit:
Mvh Marcus
Re: Bygga eget DMX-interface
Hmm, ser ju ut som de hade räckt med vilken en USB-RS232 (som klarar 250kbps), samt en MAX481, som finns i vanligt DIL-paket verkar det som.
Det är möjligt!
Det krävs dock att den är kompatibel med Enttec's open USB dmx driver så att man kan skicka dmx över seriellt (dvs att det finns en driver för windows)
Alla tips är välkommna
Gör denna manick exakt samma sak som det jag vill göra?
http://cgi.ebay.de/FT232-Evaluation-Dev ... 3cafc8e87a
Nej men nästan. Dmx ska ha rs-485 signalnivåer, inte rs-232.
Det var för övrigt min projektsida du landat på där.
Lite dyrare, men bättre bygglösning då den genererar DMX utanför datorn och är buffrad:
http://www.usbdmx.com/
Aha, jag funderade precis om det var så vanligt med kompetenta konstruktörer i Jakobstad som dessutom hade svenska som "default" språkmri skrev:Det var för övrigt min projektsida du landat på där.
En med bit-bangad usb, typ bara AVR + 485-drivare + kristall: http://www.anyma.ch/research/udmx/
Eller varför inte Arduino http://www.arduino.cc/playground/DMX/Opendmx
uDMX:en har jag byggt av någon anledning och provkört, fungerade. Jag tror jag använde experimentkort till den.
Jag har hittat en nu som bör fungera, har beställt för att testa
Vad tror ni?
http://cgi.ebay.com/USB-RS485-FTDI-inte ... 4156350b98
Vad tror ni?
Det är inte säkert att den du har beställt fungerar. Behöver inte vara kopplad på samma sätt.
Jag har byggt flera stycken DMX interface enligt första länken med vissa små modifikationer och de fungerar perfekt. Har kört många shower med dessa interface. Dock så har jag krympt designen ytterligare så att allt får plats i XLR kontakten.
Jag gissar på att den där fungerar rakt av utan utan modifikationer.
