Tillverka ett kretskort - Ferric Chloride ?
Perkla
Re: Tillverka ett kretskort - Ferric Chloride ?
Inlägg av Perkla »
xraid skrev:har du tillgång till en laser skrivare ? ...
Ja jag har laserskrivare.. skriver ju ut OH med laser..
xraid
Inlägg av xraid »
har du ett strykjärn eller laminator tillgängligt ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jodå.. strykjärn har jag.. :D brukar stryka skjortan till jul varje år :D
xraid
Inlägg av xraid »
ok . tvätta bort fotoresisten (aceton) . torka (hårtork - värmepistol om du är otålig / eller strykjärn med nån luddfri texil/papper) printa ut layouten i laser på ett kjell.com katalog papper (eller ikea eller nån sån tunn glattig) strunta i att det svarta trycket ligger på färgtryck inunder . placera trycket mot kopparen värm med stykjärnet . på så sätt överförs lasertrycket till kopparen och fungerar som resist för ets ...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Mizzarrogh skrev:Alltså, en spontan undran, för normalt bruk och relativt grova banor, är det någon särskild fördel att hålla på och krångla med fotoresist skiten mot tex TT medtoden (den senare kan dock vara svårare att få till samma resultat, i allafall vid mycket fina banor.). Jag ser ingen anledning att hålla på och slaska med det om det inte är för att lära sig, men det kanske var syftet. :)
Fotoresistskiten är väl enkel. en kvartslampa (min är 33 år bara), två tomma kaffeburkar, farsans mjölkmaskin (vacumpump) ca 60 år, 2st plastlådor (den ena är ett halvt brödskrin), propplösare, väteperoxid och saltsyra finns på färghandeln (jag har dock köpt apoteks NaOH).
Om jag skulle använda TT så måste jag sno åt mig morsans strykjärn och IKEA katalog ( ni vet väl att det bara går att använda vänstersidor ur katalogen).
Om nu proffsen använder fotometoden så gör jag det också.
Perkla: OM jag använder en kvartslampa på 300 watt, på 35 cm avstånd och lyser i 8 minuter så kommer du att behöva MYCKET längre tid med 13W på 20 cm avstånd med en ljuskälla som är gjord att släppa ut så lite UV som möjligt.
Jag tycker den här tråden är lite som huvet i väggen, sök upp dörren i stället.
Håller med Tecno, han är gammal mönsterkortsräv.
Protte
Fotoresist tvättas bort med T-röd, mycket hälsosammare än aceton
xraid
Inlägg av xraid »
eller eldkastare ...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Måste faktiskt prova det senare någon gång... :badgrin:
prototypen, ja, för visso, men den huvudsakliga vinsten är väl mer man slipper raster relaterade problem och lättare får ett jämnare resultat.
Man skulle spart dedär gamla sol lamporna folk köpte på sig under 70-80 talet (och som åkte på tippen i stort sett oanvända något årtionde senare...), hade nog funkat perfa för detta...
prototypen
Xraid:
Eller stark NaOH lösning.
Eller renat.
Protte
Perkla
Inlägg av Perkla »
Som jag sagt tidigare så ska jag bygga nån form av UV låda.. kanske med leds eftersom det är små kort jag ska göra.. måste bara ta reda på vilka leds som är bra att använda samt vilka övriga komponenter man behöver.. :) tycker dock lysrör och delar från kjell till en "riktig" UV låda känns lite för dyrt för att bara tillverka några få kort..
Jag läste nånstans.. att om man tex använder kontorslampa med 13 watts lysrör i.. så tar det ungefär 2 timmar innan full exponering är färdig.. :S många säger olika.. gör si.. gör så... använd en sån.. eller gör inte så.. bla bla bla..
Bättre att göra en UV låda nu så vet man att det är som det ska.. om man använder grejer som är väl beprövat och man vet funkar..
Skulle jag ligga på nån serietillverkning skulle jag utan tvekan bygga riktig UV låda och köpa en riktig etslåda med värmare och pump o hela happarajset.. :D
xraid
Inlägg av xraid »
vilken del av världen bor du i . jag är säker på att i alla kontinenter tom. byar inom dessa kontinenter finns en UV nära dig så du kan testa snarare än att du fixar egen UV om du behöver . dela . dela lika ...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Varför ska jag låna UV när jag vill ha en egen.. ? skulle jag vilja låna en skulle jag leta upp nån som kan göra jobbet åt mig och inte tänka tanke på att göra nåt själv. Eller rent av leja ett företag att tillverka ex antal kretskort till mig.
xraid
Inlägg av xraid »
som jag nämt för dig så har jag "riktiga" delar till ditt UV bygge . men kjell.com för 600;- verkar billigare ...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Bygga av leds blir nog billigare.. fast mer jobb såklart.. 200-150mm skulle vara helt perfekt för mig.. bygga av en exprimentplatta med lödbanor.. måste bara hitta rätt leds först.. och resistorer..har för mig att jag byggde nåt med massa leds förrut.. och körde med 90 Ohms eller nåt sånt.. :S minns inte riktigt.
Marta
Inlägg av Marta »
Det här börjar för tusan bli riktigt löjligt.
Ditt kort exponerat i 30 minuter börjar se ut att bli något. Gör en ny liten provexponering och belys 45, 60, 75 och 90 minuter. Sedan har Du den rätta tiden och kan göra det riktiga kortet. Eller chansa på en dryg timme direkt om Du har brist på material. Sedan har Du Din prototyp och kan skaffa en annan ljuskälla i lugn och ro.
Det finns ingen annan metod än fotoresist som ger ett någorlunda professionellt resultat. Glöm allt om kretskortspennor, tonertransfer och allt vad det heter. Det blir bara taggiga ledare med brutna linjer och massor av prickar där det etsat igenom.
De små korta 8W rören från Kjell blir svindyrt. Köp det stora och har Du ingen annan armatur så passar det nog i köksfläkten. Skippa alla krångelanordningar. Enkelhet är nästan alltid det bästa, men dessvärre ofta mycket underskattad.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har funderat på att göra ett test med belysning i runt 60-75 minuter och framkalla en liten bit bara för att se hur själva framkallningen blir.. jag har ju fått klart för mig att det är riktigt UV ljus som gäller för att det ska bli bra.. jag har ingen erfarenhet av detta alls så jag måste lyssna på dom som vet.. men även dom som vet säger att det ska funka bra med vanlig lysrör osv osv..
Kommer nog endå inom en snar framtid knåpa ihop nån form av ljuslåda... även om jag får till en bra med vanligt lysrör..
Om inte annat så blir ju exponeringstiden mycket kortare med UV.. :D
