Tillverka konkav spegel
Ska ta fram en konkav spegel, storlek ca 30x30x10mm.
Inte supernoga på ytan, men den ska vara metallisk och
reflektera IR. Ska sitta ute men vara skyddat för fukt.
Basen hade jag tänkt en formsprutad bit i plast.
Har varit i kontakt med en rad företag, men svårt att få bra svar.
Följande har jag skickat mail till:
http://www.plating.se/
http://www.amb.se/
http://www.impactcoatings.se/
http://www.sifco.se/
Har förstått att det är elektrolytisk metallisering som gäller om det är
temperaturväxlingar, vakuummetallisering är bra man inte lika tålig.
Har ni andra tips på antingen företag eller tekniker?
http://www.amb.se/
Re: Tillverka konkav spegel
Tänker lite löst på en kromad "tallrik"? Får man bara rätt form på en plåtbit så blir ju krom kristallklart!
Spegeln kommer vara ganska komplex i formen,
bland annat 8 olika plana ytor på den konkava delen.
Bara en plåt känns som den kommer slå sig en del i
olika temperaturer.
Snabbt ritat exempel hur den kan tänkas se ut.
olika temperaturer.
- tecno
- Skype: tecnobs
Verkar överarbetat
Hur ser inkommande 'stråle' ut och hur ska den se ut på utgående dvs det reflekterade
Liknande detta.
Nu är det inte samma sak som ska detekteras,
men tekniken är tagen.
http://www.prv.se/spd/patent?p1=SozIbc4 ... =0&start=0
Ingående "stråle" 90grader horisontellt och ca 75 grader vertikalt.
Ska brytas till en cirkel med vinkeln från centerlinjen på 20 grader.
Hur skulle du göra? Tycker det låter smidigt med plast som man belägger...
Ingen som har något mer tips på företag som gör
elektrolytisk metallisering?
Går det att belägga plast (som inte är ledande) elektrolytiskt?
Varför inte aluminium som poleras och sedan beläggs med t.ex. krom?
Fast krom kanske inte är det bästa valet. När jag gick en kurs som behandlade livscykelanalys och liknande var de väldigt negativa till att använda krom i nyframtagna produkter p.g.a dess hälsoeffekter. Verkar vara ett riktigt rysligt ämne det där, vilket nog inte är allmänt känt, som fallet är med t.ex. bly.
Tydligen ska det gå!
Känns som en plastbit blir billigare om det rör
sig om upplaga på flera tusen.
Verkar vara krom som gäller, men jag är öppen för förslag.
Hur tillverkar tex alla bilföretag sina lampreflektorer?
Vet inte om nickel-volframlegering slog igenom, och/eller används industriellt, men det verkar vara en ersättare för krom.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 583237.ece
Handlar det om flera tusen måste jag nog säga att en pressad plåtbit borde ligga bra till. In i pressen och stämp och klart i princip.
Alternativt att man gjuter en i plast likt reflektorerna på bilar. Fast de tål ju å andra sidan inte ens att man torkar av dem med en trasa (blir repor oavsett).
Det låter intressant, har du en länk?4kTRB skrev:Har för mig att Conrad säljer ett kit för att metallisera saker.
Men du tror inte plåtbiten kommer slå sig vid olika temperaturer?v-g skrev:Handlar det om flera tusen måste jag nog säga att en pressad plåtbit borde ligga bra till. In i pressen och stämp och klart i princip.
Spegeln kommer sitta skyddad, men kondens kan såklart uppstå.
