Strömsnål dator med lite prestanda, Tips?
danielr112
Ska köpa mig en maskin hem till.
Sist köpte jag en Intel D510MO Atom D510. Helt nyutkommen och ganska så strömsnål.
Finns det någon som idag slår ovastående i pris/strömsnålhet/prestanda?
Jag behöver så jag kan köra 2 nic på nåt sätt. Den bör vara hyyggligt snabb. En singelcore funkar det med (d410) Den får inte vara dyr.
Den ska inte spela upp filmer på något sätt så där finns inget krav.
har det kommit nåt nytt på marknaden som jag inte vet om?
danielr112
Re: Strömsnål dator med lite prestanda, Tips?
Backup maskin till min nuvarande d510 maskin.
Dvs router/övervakning och annat småpyssel. Inget direkt krävande men som sagt singelcore 1.5ghz-dualcore 1.5ghz. i de krokarna är de ju bra om den ligger. Ha usb och det bör gå få dit dubbla nic.
Jag vet en ganska cool mojäng som jag funderat på själv: VIA NAS 7800
Den har typ 8 SATA portar och 2 st lanportar på 1Gb, och 1,5GHz. finns på komplett. Annars är ju D525 rätt bra och klarar ju router- och nätverkssaker väldigt bra. Köpte en ASUS AT5NM10-I förut och blev glatt överraskad av att den inte bara hade en DSUB serieport utan också en extra port, COM2, internt. Ska man koppla in och styra enkla saker har ju inte USB helt tagit över än
Läckert... jag vill också ha en f***-dator
Edit: Men den borde ha skärm och tangentbord också i det lilla formatet. Nackdelen med bärbara är att batterier och fläktar blir sämre med tiden. Någon som vet en helt fläktlös bärbar som kan köras utan batteri?
Har haft nöjet att leka med en fit-pc2i, levererad med ubuntu
GPU blir bra varm om den används, 8W låter lite lite, men det är bara en känsla av hur varm den blir...
Stänger man av GPU användande applikationer så blir den bra mycket svalare även om CPU går för fullt.
Om ARM är OK kan du skaffa dig en
http://www.pixmania.se/se/se/6530401/ar ... 000-u.html
.. eller
http://www.pixmania.se/se/se/5538793/ar ... 0-nas.html (samma som ovan men förinstallerad 1TB disk)
Du kan köra Linux (t.ex.Emdebian) på dessa mha:
http://www.openstora.com/
Specs:
2xSATA bays för diskar
256 MB NAND flash
1xUSB Host-port
1 GHz ARM-processor (Kirkwood SoC)
128 MB RAM
Gigabit ethernet PHY, hastigheter upp till ca 20-30 MB/s TX/RX
Du behöver två nätverksinterface, men du borde kunna ha ett extra USB-nätverkskort i fronten.
.. eller
Specs:
256 MB NAND flash
1xUSB Host-port
128 MB RAM
danielr112
Armen skippar jag men den fit-pc2 verkade ju helt klart intressant. Lite i dyraste laget men ska leka med tanken. den var ju riktigt läcker
Jag en Fit-PC2i i drift. Riktigt trevlig och bra prestanda med tanke på formatet.
Nu mäter jag inte på Fit-PCn enskilt, men uttaget den sitter i snittar på 14W, och då är en väderstation, Fit-PCn och en accesspunkt ansluten.
Jag ska bygga en "incar" pc av en asus bärbar (Dualcore eller inte vet jag inte än) men den ska vara passivt kyld.twse skrev:Läckert... jag vill också ha en f***-dator
Jag har en 8" och en 15" touchscreen och tänkte köra 1TB som disk.
De blir rätt varma, kanske skulle kunna jobba extra som värmeplatta för kaffekoppen.AndLi skrev:Har haft nöjet att leka med en fit-pc2i, levererad med ubuntu
Vi lyckades bränna två stycken på jobbet när vi försökte bygga in dem i en låda så man måste se till att de har tillräckligt med kylning.
Gammal Mac Mini med G4 kanske? Går att köra Linux om inte OS X faller en i smaken.
Lasse-Hifi
Om man kan tänka sig en enklare bärbar för att komma ner i elförbrukning är följande lista väldigt bra att kolla på:
http://www.eu-energystar.org/sv/databas ... e_notebook
Finns även för stationära datorer:
http://www.eu-energystar.org/sv/databas ... ce_desktop
