Vätgasmotor driver generator som driver elektrolys av vatten
Hm, jag blev ganska ställd när jag såg den här filmen.
Hur funkar den?
Tråd om filmen på ett evighetsmaskinforum. (Har inte läst tråden.)
http://www.overunity.com/index.php?topic=10156.0
Hur funkar den?
- SeniorLemuren
Re: Vätgasmotor driver generator som driver elektrolys av va
Kan bara höra ljud och se en helgrön bild?
EDIT: I Firefox funkar filmen, men i Chrome blir det bara en grön bild med ljud, andra youtube filmer funkar utan problem även i Chrome?? Någon som har samma problem eller vet vad det beror på?
Såvitt man ser i filmen kan det ju lika gärna vara en bensinmotor, som driver en generator som spjälkar vatten...
Dessutom startar ju motorn innan processen är igång, hur kommer det sig? Det finns alltså lagrad energi i systemet innan han startar motorn...
Elektrolys är ju ett synnerligen ineffektivt sätt att framställa vätgas, och sen förlusten i generatorn också.. och motorn..
Så nej..
Så nej..
"over unity"-forum, herre gud...
Alltså, i början av filmen kopplas ju en extern vätgasanslutning via en T-koppling, vilket gör att motorn går att starta. Motorn driver en generator, vilken driver elektrolys via en vridtransformator. Efter att motorn gått en stund har den egna elektrolysen fått fart, vilket gör att den externa vätgaskällan kan kopplas ur. Observera att det ser ut som att han först gör ett misslyckat försök att koppla ur externa källan, vilket får följden att motorn nästan stannar. Han vrider då på vridtransformatorn för att ge mer ström till elektrolysen, och lyckas strax efter koppla ur den externa källan. Nu ser det alltså ut som att systemet driver sig självt. Hela utrustningen står på en vagn med hjul, vilken kontinuerligt rullas runt genom videon, för att visa att det inte finns någon dold sladd/slang ansluten. Under videon kopplas en halogenlampa in, vilket gör att varvtalet dyker, vilket kompenseras genom att han vrider på vridtransformatorn. Senare smäller lampan, vilket får till följd att varvtalet rusar, vilket kompenseras genom vridtransformatorn.
En av sakerna som får mig ställd är vridtransformatorn. Ifall motorn går på bensin (eller liknande bränsle) är det ju i så fall en väldigt skicklig bluff, eftersom att det innebär att de gjort sig mödan att få varvtalet att påverkas av inställningen på en vridtransformator.
Tillägg:
Jag försökte hitta mer information i tråden jag länkade till, men gav upp. Det där forumet verkar befolkat av genuina galningar, eller väldigt skickliga forumtroll. Jag klarade bara av att läsa en stund. Tydligen ska dom som gjort apparaten göra mer tester på sitt universitetet.
Tillägg:
Ungefär lika troligt att det fungerar som att ha en elmotor som driver en generator som driver elmotorn som driver generatorn som.... och dessutom producerar elöverskott. Blandar man in termodynamiska processer (vätgasmotorn) och elektrolys så ökar förlusterna och det hela blir garanterat krångligare och ineffektivare.
Har dom någon maskin som snurrar så tillförs säkert energi från ett batteri, bränsletank eller liknande.
- Mizzarrogh
Men frågan är om det inte skulle fungera om de fyller bränslecellen med något traditionellt bränslemedium den är avsedd för, dock lär den ju förlora rätt mycket i effekt mot en normal cell som producerar el direkt tycker man...
Ja, jag har också funderat på det, ifall dom fuskat genom att fylla cellen med 50% etanol eller liknande, och att motorn går på etanolångorna.
- Mizzarrogh
Det är i allafall min misstanke om det fungerar enligt planen i övrigt, eller att cellen och dess system har en depå av upplagrat bränsle sedan tidigare som skapats genom yttre tillförsel av energi.
(även om man inte medvetet fuskar kan man ju oavsiktligt ha byggt upp en sådan depå vid "laddning" eller liknande och trott sig vara nära en lösning (som alltså är skenbar).
Känns som det borde bubblat ordentligt i flaskan mellan vätgas cellen och motorn om det skulle procerats de mängder värgas motorn sörplar i sig.
Kanske vi kan få en lägesrapport från jw1978?
Vid det här laget borde han ha fått allt att fungera.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6971&start
Lyssna på den här killen orera om hur dumma han tycker att folk är som inte förstår hur man bygger en så enkelt grej som en evighetsmaskin.
Haha ja det är fascinerande. Finns det nån video där han visar den självförsörjande motorn? Fascinerande att han kallar hela världens ultraintellektuella forskar-elit för idioter.
- Electricguy
Är det inte ca 14% effektivitet på billiga bensin snurror?
