C-audio pulse 2x1100 problem (förstärkare)
Danny
Inlägg av Danny »
Går även under namnet Crown.
Har problem med distortion på ena kanalen. Indikeringen för "clip" tänds.
Matade in sinus och kontrollerade med scopet.
Över 10Khz så tänds clip led'en. Här mätt vid 15Khz.
Kollar man kurvurna så är de exakt likadana men ändå tänds clip led'en.
Vet någon vad detta kan bero på?
På denna sidan påstår en säljare att det är ett känt fel, men jag hittar inget på nätet om ett.
Han påstår att det inte påverkar ljudet, men det gör det på min, så kanske inte samma fel.
http://forum.speakerplans.com/c-audio-p ... 26240.html
Detta står i servicemanualen ang clip:
Här finns service manual:
http://www.reptips.dk/Reptips/CAUDIO.pdf
prototypen
Re: C-audio pulse 2x1100 problem
Inlägg av prototypen »
Clip kretsen gör ju samma sak som motkopplingen i förstärkaren, den jämför in och utsignal och det är inte lika.
IOM att det är frekvensberoende så är det troligen någon av många kondensatorer som endera släppt eller ändrat värde (till noll eller nära)
Turlig så har du en hel kanal att jämföra med. Se till att det finns rätta drivspänningar först.
Protte
Danny
Inlägg av Danny »
Efter enhel del komponentbyten, blod, svett och tårar :) , så visade sig det att felet satt i trissan TR37 och TR38.
prototypen
Bilden på schemat är för dålig så vilka är 37 o 38?
Protte
Danny
Inlägg av Danny »
Om du tittar i servicemanualen (som jag länkade till i första inlägget) på sid.29
,så finns där bättre schema
