Strömspikar i bostad?
Re: Strömspikar i bostad?
Du kan väl bara ta och mäta i vägguttagen i de olika grupperna? 5 minuters mätande sparar timmavis av spekulerande?
funkis_jackson
Jonas:
Absolut, ville bara ha lite idéer bollade till mig innan, då hushållsel inte är mitt egentliga område.
Får ta mätningen imorgon, då jag har lite burkar som jag inte vill släcka just nu.
Mindmapper
Börja med uttagen, det kan visa vägen och är ju faktiskt de viktigaste ställena att mäta på.
Även om du kom åt i inkommande så skulle en mätning där inte säga så mycket om du inte kan konstatera att felet finns redan där.
Känner du ingen elektriker som du kan bjuda hem på fika, nån gång. Skulle ju vara ett sätt att komma förbi värden, om elektrikern skulle få för sig att ta en titt i centralen.
Du kan ju mäta och se om du har/ får någon stor potensialskillnad mellan jorden och nollan vid uttagen när du belastar de olika faserna mycket, en och en, du kan göra samma mätning mellan jord i uttaget och någon vattenledning/ ett elementrör samt mellan nollan i uttaget och vattenledning/ elementrör vid olika belastning på de olika faserna. Om spänningen stiger mycket mellan nollan och jorden i uttaget så borde det vara nollan som är dåligt förbunden vid centralen skulle man tycka (jobbar inte som elektriker), det borde finnas någon elektriker som vet mer exakt här. Tror inte man behöver komma åt i elcentralen, tror man kan mäta en hel del ändå. Tror
Ändring, Om du mäter mellan jord och noll vid ett av uttagena och sedan belastar ett annat uttag (en fas inte flera) och spänningskillnaden mellan jord och noll ökar så borde du med ledning av spänningen mellan jord och nolla och strömmen du belastar fasen med (om du vet ungefärlig ledningsarea på nolledaren till din lägenhet, om det är en) kunna beräkna hur lång ledningen är fram till centralen, om mätningen visar att ledningen är orimligt lång så borde det vara dålig kontakt mellan nolla och jord vid elcentralen. Skulle man tycka.
Ändring, Det bästa/ säkraste är förmodligen att anlita en bra elektriker som kan felsöka/ kontrollera. Det kan visst vara kopplat på olika sätt i centralerna också, http://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dok ... %20www.pdf
funkis_jackson
John:
Nej, det har inte lagts tid på det här ''problemet'' just nu pga andra orsaker.
Dessutom känns det lite malplacerat, då det egentligen inte är jag som ska behöva rota i sånt här.
Samma problem här.. lamporna flyger med jämna täta mellanrum.. och lamporna flimrar..
Jag mätte upp lite i kontaktuttaget.. och det är 238 Volt.. är det normalt eller kan det vara orsaken till dom problemen jag har.. ?
Normalt räknar man med variationer på +/- 10% (det ska i alla fall de flesta elektriska apparater tåla). Så mellan 207 och 253 V kan spänningen variera.
Du skriver ju att det har bekymrat dig en längre tid, och frågar här vad man kan göra.
Mindmapper, Jonas L m fl har gett dig rådet att först mäta spänningen i uttagen.
Du skriver att du har en multimeter och att du har grundläggande elutbildning.
Jag förstår inte varför du inte vill lägga några minuter på att mäta, då vet du ju något och slipper gissa.
Perkla, 238V är rätt högt, det är ju ca 3.5% över nominellt, då är livslängden bara 65% av nominellt enligt ett datablad jag såg om GE halogenlampor.
Jag hade problem med min Vellemanförstärkare ett tag då
säkringarna blåste utan att jag belastade överdrivert hårt.
Jag matar den med 2st. 440V/2x24V trafos. (ja lite udda trafos)
Primären matar jag med 230V och sekundärerna är seriekopplade och ger
efter likriktning och glättning ca: 35V per trafo.
En gång fick jag ett infall att mäta den glättade likspänningen och det visade
sig att den var runt 38V mot mer normala 35V. Enda jag kan förklara det med
var att primärspänningen inte höll normala 230V.
och tomgångspänningen på tramsformatorerna är?
har du bleeder på glättningskondingarna?
till frågan
mät mät mät mät
till skillnad från politik så är det enbart handling som för tekniska frågor frammåt
prat resulterar i intet
till frågan
mät mät mät mät
funkis_jackson
Här var det livat, jag lovar att mäta och posta resultaten när jag kan.
Ville bara bolla en del idéer innan med er kunniga i det här ämnet.
Annars har jag rätt fullt upp och är sällan hemma, därav att jag inte mätt.
