Tänk er en cirkelring med en ytterradie på ca 4 cm och en innerradie på ca 1cm.
Och denna ska vara indelad i sektorer om låt säga 10 grader, med 2 graders mellanrum där det alltså inte ska vara nån koppar
(bara ungefärliga siffror här, för illustrationssyften)
Jag jobbar i Eagle och lurar inte ut ur man kan göra. Även trixat lite med Illustrator men med dålig framgång.
Om jag gör det i nåt annat program så måste det slutligen importeras i Eagle så att jag kan bygga resten av kortet runt detta.
Nån grafikkunnig som har några tips??
