Centrifugbalans i tvättmaskiner?
blueint
Inlägg av blueint »
Hur åstadkommer tvättmaskiner balans när den ska centrifugera tvätt?
Involverar någon aktiv reglering, men på vilket sätt återkopplar den?
xraid
Re: Centrifugbalans i tvättmaskiner?
Inlägg av xraid »
skruvat isär en just av billigare model . som hade 3 st gjutna tyngder samt 3 st stötdämpare monterat - självreglerat balanserat tror jag ?
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
På min tvättmaskin så känner den -på något sätt- av hur mycket det vibrerar.
Vibrerar den för mycket så stannar den, och kör nåt varv åt andra hållet å så provar den igen åt "rätt" håll..
Borde ju inte vara krångligare än en microbrytare på upphängningen till trumman som motsvarar ändläget för vibration!?
blueint
Inlägg av blueint »
Funderar mest på om det finns någon lämplig algoritm som kan implementeras i en mikrokontroller. För uppenbart är det något mer än vikter och mekanisk dämpning.
svanted
Inlägg av svanted »
tror det har med en fysisk lag att göra...
om trumman startas långsamt fördelar sig kläderna viktmässigt jämt på insidan..
minns innovationen autobalansering av bilhjul...
den fungerar enligt samma princip..
man häller i en slags sand i däcket som automatiskt balaserar hjulet. som får det mest obalanserade hjul att balanseras....
MadModder
Inlägg av MadModder »
Samma sak i många CD-romspelare. I navet finns en mängd små kulor som rasslar. Vid höga hastigheter placerar de sig där mer vikt behövs. Helt av sig själva.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jepp, stämmer, de flesta modeller har ett par rejäla gjutna stenklumpar, inget finlir eller elektroniskt tjafs här inte... (möjligen på nyare modeller) :mrgreen:
Därför dessa maskiner för sådant oväsen så man tror väggarna skall rasa och börjar vandra runt i rummet av egen kraft om detta fallerar av någon anledning så att trumman blir obalanserad... :badgrin:
GFEF
Inlägg av GFEF »
svanted
En av fysisk lagar är rörligt upphängnin av truman.
Rotations centrumet kan rör sig i sidled tills balans uppnås.
Mizzarrogh
Ja, det brukar var om det fallerar det blir märkbara problem... :mrgreen:
mcrj
Inlägg av mcrj »
Man kan skapa lite obalans om man vill http://jesper.nu/video/36086
YngLi
Inlägg av YngLi »
Jag tror att vikterna (betong klumparna i maskinen) är stora/ tunga och fjäderstyvheten är låg för att få en låg resonansfrekvens, det brukar ofta vara så att trumman rör sig mer precis i början och slutet av centrifugeringen när varvtalet är lågt (nära resonansfrekvensen?).
Ändring, ändrade lite i texten.
Ändring, och sen så blir ju vikten hos den del av tvätten som är obalanserad mycket liten i förhållande till vikten hos betongvikterna förstås.
Mizzarrogh
Ja, jag tippar på att den biten är den minsta problematiken. :)
YngLi
Inlägg av YngLi »
? är i obalans, roterar och verkar med en kraft som är så liten den inte förmår sätta de relativt stora vikterna i stor rörelse, bättre? :humm:
Har bara sett att det finns vikter och fjädrar samt att programmet kör om/ omfördelar tvätten i trumman och provar på nytt om det skakar/ rör sig för mycket. Finns det ens "aktiv" balansering förutom att programmet omfördelar tvätten/ vikterna/ kläderna i trumman?
Är det avkänning och omfördelning av vikterna/ kläderna i trumman som är problemet?
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
"Aktiv balansering" hos tvättmaskiner verkar som ni säger bara betyda att dom drar upp hastigheten långsamt så att kläderna fördelas jämnare: http://top-washingmachine.com/latest/11 ... chine.html
Flera av de tvättmaskiner jag använt har dessutom haft någon form av vibrationssensor. Plågade man dom med allt för tung tvätt saktade dom ner eller avbröt centrifugeringen.
Hauge
Inlägg av Hauge »
Jag TROR att de centrifugerar vid överkritiskt varvtal och att stötdämparna inuti är för att maskinen inte skall studsa iväg vid det kritiska varvtalet
