Oskar
Inlägg av Oskar »
Haha! Underbart det han gjorde med bilden!
Slutsteget blir en veritabel orgie i feta spolar, kondensatorer och reläer. Helt enkelt pornografiskt.
Skall stegets driftsparametrar fjärrövervakas, eller är det bara avstämningen som måste ha koll på anodström mm? Hur bär du dig åt för att mätdelarna inte skall bli tokiga av RF-fält? Gammeldags skärmning och filtrering antar jag?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, allt kommer övervakas. RF-delen skärmas in väl och allt som går in och ut därifrån kommer ha filtrering på sig. Mätning av styrgaller, skärmgaller och anodström kommer ske med hjälp av DC/AC transformatorer. Jag kommer även mäta glödspänning, anodspänning samt gallerspänningarna, vissa av dessa har jag tänkt använda trafos till att mäta också. Anodspänningen mäter man bara genom en rejäl spänningsdelning.
Avstämningen kommer till en början ske manuellt, däremot kommer det finnas minnen för varje band som blir indelat i olika segment. Så själva bandinformationen tänkte jag ta ifrån radion eller openASC-boxen, sedan vart man ligger på bandet kommer tunas automatiskt av slutsteget själv genom att den känner av frekvensen. Så man behöver tuna upp slutsteget och sedan trycka på Save, så kommer det sparas. Sedan när man går dit igen och klickar på knappen Tune så ställer den in den sparade positionen.
I framtiden KANSKE jag gör det helt automatiskt, men jag tror inte det kommer behövas.
Oskar
Inlägg av Oskar »
DC/AC transformatorer? Förklara gärna.
Smart det där med att bara spara inställningarna. Att göra det helt automatiskt är ju mer jobb, men går säkert också att genomföra. Har man väl hittat rätt tuning för ett band behöver det säkert aldrig ändras precis som du säger.
Måste ta och fixa iordning amatörradioprylarna. Köpte en IC728 för ett tag sedan. Det sitter i att jag inte lånat hem en tång från jobbet och crimpt en kontakt på koaxen in till radion .. :) Lite nervös är jag också för att ge mig ut och surra på banden.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Strömtrafos som både kan mäta AC och DC.
http://igor.chudov.com/manuals/LEM_LA55 ... sducer.pdf
Den där är dimmensionerad för 50A men genom att linda fler varv kan man få den känsligare. Jag får nog köpa liknande fast för lite lägre område till gallerströmmarna.
Man kan behöva ändra tuningen lite ibland, men det märker man och då kommer det gå att tuna den från styrboxen som kommer finnas i shacket. Så då ställer man om den och sparar igen. Det kan ändras lite när det kommer snö på antennerna osv.
Idag har jag pysslat lite till. Jag har satt dit fasta paddningskondingar för C2an i PI-tanken, satt dit vakuumreläerna till det och nu tog jag SM2EKMs råd om att sätta reläerna på jord-sidan. Nog för att det inte behövs nu, när jag lix använder bra reläer men genom att göra så kan man använda vanliga reläer som inte är för högspänning. Dock är det betydligt lägre spänning vid C2an än vid C1an.
Jag har även monterat massvis med genomföringskondingar för alla styrsignaler till reläer, stegmotorer mm. Jag kommer nog koppla av dessa ytterligare innan de kopplas in på styrkortet.
Nästa steg blir att svarva kopplingar till vridpottarna som ska känna av positionen på stegmotorerna, och fästa dessa så de inte kan rotera i sidled. När det är gjort är pi-tanken nästan klar, det som fattas då är att göra tappningarna på spolen och koppla in dessa på reläerna. Detta är dock ett steg som kommer ske sent i bygger, när det är körklart.
Paddningskondingarna för C2an, gör att jag kan koppla in 1000pF, 2000pF eller båda som ger 3000pF.
Mycke genomföringar blev det
Inte det vackraste, men det fungerar
Closeup på paddningskondingarna
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Såg nu att den där ström transducern förmodligen har alldeles för hög offset för att jag ska kunna använda den på så låga strömma. Något sådant här skulle nog fungera bättre, inte så farliga dyra heller -> http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... xxxD15.pdf
Blev 2st sådana här,
http://media.digikey.com/PDF/Data%20She ... Series.pdf
Fast +/-200mA varianten
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Som vanligt hur snyggt som helst!
Vilken kapacitans har de?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tänkte just också fråga om dessa.
Intressant läsning om idéerna kring strömtrafos mm. Riggade en labbplatta med enklare strömtrafos förut som såg nästan likadan ut men lägre ström så satt just och funderade i samma banor. :tumupp:
Edit: Sorry, "återkopplad sensor" heter det, inte trafo... :ajabaja:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag hade ett gäng 330pF, vilket ger ungefär 100 ohm vid 28 MHz, 1680 ohm vid 1.8 MHz. Jag hade gärna haft lite högre kapacitans men att köpa nya är för dyrt. Men huvudsaken de inte leder genom allt för mycket HF så tar avkopplingarna senare hand om det lilla som kommer igenom.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Använder du genomföringskondingarna ihop med någon induktans? Eller räcker det med bara genomföringskondingen?
Strömtrafosarna såg väldans trevliga ut. Visste inte att sådant fanns. Ännu en pryl man ska komma på någon hobbytillämpning till :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nej, ingen induktans. Möjligen kommer jag filtrera lite extra längre ner i "kedjan" vid drivkretsarna.
Ja, tyckte de där trafosana var smutta, speciellt eftersom jag ska mäta ström på -60/-34v och 225v.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Gallerström och vad mer? (vad ligger på 225V)
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Sjukt härligt bygge alltså. En helt annan skala jämfört med det mesta i övrigt.
Och de där strömsensorerna är trevliga att ha och göra med (jag gillar inte när en återkopplad sensor sänks till benämningen trafo, dock). Det sägs att man ska vara noga med spänningsmatningen om man vill ha kvar noggrannheten för DC. Jag har inte själv lyckats med det, men teoretiskt måste sekundärströmmen följa primärströmmen exakt, annars riskerar man remanens i kärnan. Alltså måste sensorerna alltid vara spänningsmatade, och ha inkopplat mätmotstånd om de har strömutgång.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Oskar skrev:Gallerström och vad mer? (vad ligger på 225V)
Styrgaller och skärmgaller. Skärmgallret ligger på 225v.
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
330pF som avkoppling/genomföring låter i minsta laget Micke. Jag skulle nog isåfall lägga 10nF till jord direkt på andra sidan av genomföringen. Det blir rätt starka både magnetiska och statiska fält inne i pi-filterlådan...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lasse, det är enkelt fixat så det kan jag göra.
Ditt vakuumrelä är på väg :)
