extern batteripack till bärbar dator
merlin2
Inlägg av merlin2 »
Då jag studerar använder jag min bärbara rätt så mycket för att leta efter information på nätet men det finns salar som inte har alls någon form av elkontakt i närheten och de 2½ timmar min bärbara ger mig är inte tillräckligt.
Såg på Kjell o co att de hade sådana batteripack men det är endast till usb enheter vilket ger endast ca 5 volt.
Min bärbara är en HP tx2 vilket jag tror behöver 18,5 volt
Så här ser det ut
Ström (230) --> Aggregat 18,5, 3.5A, 65W --> till datorn
i datorn på batteriet står det 7.2, 73Wh
Alltså jag tror med detta att datorn vill ha 18,5 volt...... i strömkontakten, är inte säker här.
Det jag vill göra är skapa en batteripack som är litet, inte väger för mycket men klarar av att ge mig minst 4 timmar per laddning. Projektet få kosta upp till runt 1000 kr men inte mer och vill helst arbeta med färdiga komponenter (inte bygga från scratch), kan löda hit och dit om det skulle behövas men jag har ingen verkstad med alla verktygen om ni tror det.
Något liknande:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 1779&path=
men den ska klara av min dator för minst 4 timmar.
Går detta ???
blueint
Re: extern batteripack till bärbar dator
Inlägg av blueint »
Om din dator använder 20 W kontinuerligt så behövs 80 Wh för 4 timmars drift (288000 J eller 7,2V-11,2 Ah). Vill du veta exakt måste du mäta strömmen genom strömkontakten (DC-pluggen). Det kan du göra genom att köpa en hon- och hankontakt samt löda en ledare direkt. Och ansluta den andra till en amperemätare och montera bort det interna batteriet så att inte batteriladdningen mäts.
Använder du Li-Ion batterier så får du liten vikt och stor styrka men måste ha skyddskretsar. Annars kan NiMH kanske fungera bra. Det beror som sagt på dina möjligheter att ordna en Li-Ion krets.
En färdig laddare + cigarettplugsomformare borde kunna lösa problemet med färdig komponenter. Så kan man plocka ur kretskorten och bygga en mer kompakt lösning av det.
Nerre
Inlägg av Nerre »
En sak man bör tänka på är att många bärbara t.ex. drar ner på ljuset och lite andra förbrukare när de går på batteri. När de matas via en DC-plugg så tar de för givet att strömmen är "gratis" och eldar på för fullt (inklusive laddar batteriet). Du behöver alltså mer kapacitet på en sån batteripack än vad du hade behövt med ett större "riktigt" batteri.
merlin2
Inlägg av merlin2 »
Nerre
har inga problem att den "eldar på" men vilken kapacitet är det jag behöver mer, watt, volt, ampere??
ja, du ser jag är nybörjare.
blueint
visst hade jag kunna ta en färdigt paket och ändra det till mina behov men jag vet inte hur man ändrar just watten, volten osv så att den passar mina behov.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du har en variabel Power Supply så kan du testa med olika spänningar och se om det fungerar.
Kanske ett 12V MC blyack räcker, det vet man ju inte förrens man testat.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Köp en http://www.dindator.se/index.asp?p=prod ... -SDR-90WDU
Ju tyngre batteri du kan bära desto längre drifttid, men du bör nog satsa på ett på ca 12V 8Ah eller mera typ http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batter ... mulatorer/ sifran för Ah anger din maximala drifttid men räkna grovt att varje 5Ah ger dig en timme, dvs 10Ah = två timmar, 15Ah=3 timmar osv.
Snikig kabel http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... terisladd/
Laddare http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... -12-V-4-A/
xxargs
Inlägg av xxargs »
2 tim 30 min på 73 Wh ger att din dator drar 29.2 Watt.
Det första att göra är att stänga av alla program som inte behövs och använda dom energioptimeringsvertyg som datorn ev. har som att dra ned på ljuset (en stor strömtjuv), dra ned på processorhastigheten (också stor strömtjuv) mm. så fort du går över på batterikörning - däremot är det ingen ide att stänga av HD:n då den är liten förbrukare i sammanhanget.
Även fixa webrowsers så att animeringar tas bort/blockeras, även sådana grafiska features på windows i sig som bortoningar och animerade öppningar, bort med bakgrundsprogram som scannar diskar och håller på med indexering mm. då allt sådan drar massor av CPU-kraft, och därmed energi.
Prova att leta efter andra energisparprogram och program som kan kolla var och hur mycket processorn exekverar och i vilka program och försöka hitta programmässiga energibovarna.
Windows har aldrig varit känd för att spara ström och på win95-tiden där en laptop gick nätt och jämt en timme i win95 så kunde man köra över 6 timmar med hela tiden en skrivande teminalkonsol på skärmen med linux på samma dator och samma batteri. Idag är det förhoppningsvis bättre där man även där började använda processorns 'hlt'-instruktion i 'System Idle funktion' (vilket man inte gjorde i win 95/98 medans linux på den tiden hade gjort det i typ 5 år) men det är väldigt enkelt att börja bränna en massa batteri genom att köra applikationer som hela tiden jobbar och försöker ta max CPU - som popupanimationer mm. i webbrowser medans man surfar och letar...
Bara som ett expriment så kan du ladda ned en linuxdistrubition - bränna på skiva och köra där i terminalmode direkt på CD:n (dvs ingen installation då du bara skall prova) och förmodligen kan du köra uppemot 6 - 8 timmar om du är snål med skärmbelysningen. Då ser du hur länge ett batteri verkligen kan hålla i en laptop och sedan försöker du få windows att snurra lika länge - du kommer inte att lyckas hela vägen men du kanske kommer över 4 timmar när du har optimerat färdigt!.
om inte ovanstående räcker (tex om du simulerar mycket i matlab/cad, spice eller kör spel då sådant verkligen kan dra mycket CPU under långa tider) så kan efter att ha gjort ovanstående med optimering av programvara, titta om det fins extrabatteri att köpa till datorn och därefter börja fundera på något eget.
Att mata en laptop via dess DC-plugg kostar alltid ganska mycket mer energi från sin eventuella batteripack som simulerar en laptopadapter än när samma ström matas in genom laptopens egna batterikontakter från dess batteripack. räkna krasst med att det går åt dubbelt antal Wh på den externa batteripacken som den interna batteriet för samma drifttid, så därför börja med att optimera datorn energimässigt först.
73 * 2 Ah = 146 Ah och om man räkna det på en 12 Volt blybatteri så motsvarar det 12 Ah - och eftersom ett blybatteri kan få ut ungefär 50% av dess Ah vid 3-4 timmars urladdningstid (gentemot de kalkylerade 20 timmarna som är standard vid Ah-angivelse) så pratar vi om en 24 Ah-blybatteri som du skall släpa på.
NiMh kan man köra ut snabbt till i allafall 80% hyffsat snabbt och bygger man batteripck med 2000 mAh R6 celler (räkna inte med mer även om det står 2700 mAh på dess etikett) så behöver du minst 6x10 sådana celler - 10 st seriekopplade och 6 sådana strängar kopplade parallellt i ett batteripack + laptop-biladaptern från 12 Volt till 17-18 Volt - för att dubbla din drifttid på din laptop.
mao. det är billigast att försöka optimera sin energianvändning i laptopen först!!
merlin2
Inlägg av merlin2 »
xxargs
första delen att minska på strömanvändningen, är nog inte möjligt då flera av programmen som ska användas måste vara på under lektionen och ja alla biter hårt i batteriet. :(
sedan den nedre delen ang batteripack på 60 celller, :( inte roligt att höra. trodde inte det skulle behövas så många
limpan4all
blir nog lite för stort för att bära med sig i ryggsäcken men hade man haft bil så hade det varit en annan sak.
men tack för framförandet.
annat
kan man använda 3 sådana här:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,14057500
och få dem att bli 18 volt?, om ja, hur mycket mer får jag i batteritid om det fungerar (behöver inte vara exakt tid)
Sedan en annan sak, vad är det som förlänger batteriets tid, volt, ampere eller watt?? Vad är det jag ska sträva efter?
limpan4all
Nej troligen inte. du skulle då få en maximal spänning på 9*2,35V=21,15V vilket kan vara för högt för din laptop. Sen så är den totala energimängden bara nominellt 18*3,4=61Wh och det ger dig inte tillräckligt enligt din spec.
Ju mera Ah * V ger Wh eller Watt timmar.
gripner
Inlägg av gripner »
oftar är laptops kräsna vad gäller inspänning. De kan ofta fungera med lägre späning än märkspäning, men batterierna i laptopen laddar ej.
Så den krångliga delen blir att göra en späningsstab som håller runt 18.5Volt ut oberoende av batteripackets späning (kommer ju variera beroende på hur urladdat batteripacket är)
Eventuellt kanske du har en laptop som klarar att köra på tex 20volt eller mera och fortfarande ladda batterierna utan att bråka. Då kan du dimmensionera ditt batteripack att vid full laddning ge runt 20 volt ut, så fungerar laddningen av ditt laptop batteri ner till omkring 18V, därefter kan du säkert driva laptopen ett tag till innan den stänger ner. Du behöver då ingen späningstab
18650 batterier ger väll vid full laddning ut ca 4.2volt om jag inte minns fel. 5st i serie och 5 stycken till i serie och parallelkoppla de 2 st "5packen"
skulle ge 21volt och en REJÄL kapasitet. Men som sagt, kan inte din laptop fungera/ladda laptop batteriet med 21V så är du rök. Men fungerar det slipper du allt vad stabilisering av spänning heter.
Om du kan tänka dig att ha ett externt batteripack anslutet till laptopen när laptopens batteri är slut kan du köra med 3 eller 4 batterier i serie sen paralellkopla 2 sådana. ger lägre späning än vad laptopen är märkt med men en laptops batteripack ger oftast 11 komma drygt volt, så normalt går laptopen att driva på så låg spänning. dock igen, batteriet laddar ej
11.1V
18650 cellerna genererar 5 celler i serie 2 pack parallelkoplade (2600mah)
5*3.7*2*2.6 = ca 100w i en timme. då din laptop drar ca 20 watt ger det upp till 5H (utöver vad ditt batteri ger dig redan)
Då ditt batteri inte ger så lång drift beror säkert på att batteriet är "slitet" snarare än att laptopen drar en 30 watt. Om du inte sitter o game:ar :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Varför inte köpa två batteri och helt enkelt byta när de tar slut? Enklare, snyggare och du bränner inte bort en massa energie för att ladda batteri med batteri. (jag skulle tagit bort det interna batteriet om jag skulle kört på ett externt batteri)
Har sett att bla HP har extra batteri (men kopplas som internt) som man sätter på under, ger några extra timmar.
merlin2
Inlägg av merlin2 »
Jo men det är inte roligt att byta batteriet då man ska skriva snabbt från tavlan eller powerpointen.
jo, jag fick med 2 batterier när jag köpte datorn, en mini batteri som håller runt 1 timme och denna som jag nu använder som enligt specs en ska hålla 5 timmar men efter 2 år är nere till just 2½ timmar. att köpa ny hade just kostat mig lite över tusen lappen vilket hade gett mig då runt 4-5 timmar medan om jag använder någon form av batteripack får jag de 2½ + det som finns i batteripacket samt, behöver inte bry mig om att byta det snabbt.
Det finns en dator efter min, alltså nästa generation av min dator som ska klara av 8 timmar men spräcker lätt budgeten med runt 10.000 kr :?
Projektet var enklare i mitt huvet, det var lite batterier, några komponenter, sätta ihop det och tada. Men när man talar med är känns det som om jag ska bygga ett kärnkraftsverk.
cetex
Inlägg av cetex »
Lite sent, jag vet.
Denna är intressant, Är ju större än en netbook, dock förmodligen mindre eller samma storlek som din dator (Antar att du har 12tum eller större). Borde ge uppemot 6-7timmar innan din dator behöver gå över på eget batteri, kostar dock 250dollar + laddare.
http://www.bixnet.com/bp170.html
kombinerat med en solcell så kan du ladda på stranden (dock bara 12w, borde dock nästan dubbla externa batteritiden så länge solen skiner och kostar 99dollar)
http://www.bixnet.com/sp16.html
En rekommendation om du inte kräver så sjukt mycket cpu utan bara ska köra lite powerpoint m.m. är ju att kolla på netbooks.
jag har en asus eeepc 1005pe som går att få ner till 4.5w vid idle, 5.5w om man sitter och knappar lite smått med halvlåg ljusstyrka.
batteriet är på 63w så batteritiden går att få upp till c:a 14timmar om datorn bara ska stå och se dum ut. normalt vid surfning o.s.v är väl 6-10timmar. (6 timmar mycket flash/aftonbladet, 10timmar vid läsande på forum med flashblock)
Själv blev jag sugen på att köpa till både solcellen och det mindre batteriet (BP75) för att ladda netbook / mobilen / leksaker i stugan eller när man är någonstans otillgängligt totalt 240dollar kan det vara värt för batteri, solcell + laddare, om det håller.. :)
http://www.bixnet.com/exnobapo80.html
Någon som har erfarenhet av bixnet eller batterierna förresten?
blueint
Inlägg av blueint »
Batterikapacitet mäts inte i watt.
cetex
Inlägg av cetex »
Sorry, det står angivet som 63whr på netbook-batteriet vad jag minns.
Sen står det självklart även en spänning och amperetal, men eftersom netbooken är hemma, mitt minne är dåligt och det är drifttid vi snackar om så är ju total mängd energi mer intressant och lätt jämförbart i watt så länge det levereras tillräckligt hög spänning och ampere.
