CNC-fräs. Långtidsprojekt
markusb
Re: CNC-fräs. Långtidsprojekt
Inlägg av markusb »
Igår tog jag en svänga till Stena Metall för att spana av samlingen.
Hittade vad jag tror kan bli bra axlar till Z.
2st pneumatiska ställdon från ett sågverk. Ca 750mm långa och inuti bor det en 20mm axel.
Fabrikat Mecman, vet inget om kvaliten på axelstålet (ej rostfritt iaf) så det blir att testbygga bara. Borde inte vara skräp tycker jag, men är det så så var det skapligt billigt att testa iaf och jag får lära mig den hårda vägen att dumsnål inte lönar sig alla gånger :)
Tyckte det var synd att klappa igen plånboken så senare igår kväll shoppade jag loss på ebay, hos "savebase".
Beställde 4st 20mm axelhållare samt 4st linjärlager.
Det som återstår är nu kulskruv med mutter samt hållare.
Jag har kikat lite på ebay men blir inte riktigt klok på vad jag ska köpa.
Denna har jag kollat på.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?V ... 0665124075
Jag måste göra min sketchup lite mer noggrann så jag kan få exakta måtten jag behöver på skruven, sen ska jag fråga säljaren vad han vill ha för att svarva ändarna på den.
Jag tar gärna emot tips på billiga men ändå bra skruvar inkl mutter. Ebay eller annan sida spelar ingen större roll.
Eller om någon medlem här har en och vill bli av med den?
Jag hoppas samtidigt på att fler skriver av sig i min tråd!
säter
Inlägg av säter »
Ska du köra kulbussningar på de ohärdade kolvstängerna?
markusb
Inlägg av markusb »
Jaså det är ohärdade stänger i dessa luftkolvar?
Då blir dom nog platta efter inte allt för lång tid.. surt.
Dom lager jag beställde igår är dessa,
http://cgi.ebay.co.uk/4pc-20mm-SC20VUU- ... 1c1880c4d6
säter
Inlägg av säter »
Det brukar vara hårdförkromade stänger.
Jag tvivlar på att de pallar kultrycket någon längre tid.
Det finns säkert någon annan här som vet.
markusb
Inlägg av markusb »
Jag var ute i bilen och kikade på cylindrarna i skuffen. Hittade en modellskylt under all smuts på ena cylindern.
MECMAN
Serie 250P
Mod. A
50mm cylinder
20mm axel
650mm slaglängd
Lyckades hitta databladet, men det säger inte mycket... alls..
http://www.boschrexroth.com/pneumatics- ... 771968.pdf
Ska maila bosch rexroth och fråga om dom kan skaka fram vad det är för kvalite på axeln.
