Bygga egen PA-Förstärkare
kim.andersson
Hej, jag funderar på att bygga ett eget slutsteg till mina 2 basar D.A.S 18S 800Wrms.
jag har tillgång till rätt så mycket delar som transformatorer, kondensatorer, kylflänsar och annat.
Jag har byggt lite mindre steg och annat innan och reparerat lite allt möjligt, men skulle vilja prova på nått lite större nu.
så min fråga är vart får man tag på byggsatser eller scheman?
vill helst ha de så billigt som möjligt, men så att de räcker till basarna
// Kim
// Kim
Re: Bygga egen pa förstärkare
välkommen till forumet
pa eller hifi
det finns en hiskeligt massa scheman ute
men har du tillgång till effekttrissorna eller kan du välja dom efter behag?
pa eller hifi
kim.andersson
Tackar,
De ska vara ett pa steg, har tänkt mig klass H kanske? för att få ut mycket effekt,
har inte tillgång till nån transistorer utan de får jag köpa
finns de nån bra sida med scheman för lite större pa steg? har letat men inte hittat nån bra
Här finns en del info om matning av förstärkare..
Audio amplifier power supply design - Part 1: Power supply types & transformer considerations
http://www.eetimes.com/design/audio-des ... geNumber=0
Mer än 200 watt behöver du INTE! Det kan jag garatera, såvida det inte rör sej om att överrösta en klubb full med folk med prat och skrik som ligger på 80-90dB konternueligt eller ett live event som ska täcka 2-3km2.
Att ha så mycket effekt som möjligt är en allt för vanlig miss som folk gör för att de tror att de är coola och bättre än alla andra.
Dessutom är det billigare att köpa ett färdigt pa steg när man överskrider 200W. Jag har en design för ett 200 watt steg men den är inte testad till 200W i mer än några sekunder pga att jag inte har delar som pallar värmeavgivning och kylning över 50 watt, så det är en "build at your own risk but dont complain to me if it blows up"
En sak till, om man verkligen behöver 200+ watt för normal lyssning så bör man se sej om efter bättre högtalare. Jag har en sub graderad till 200 watt, men med 20 watt så går det knappt att vara i samma rum, det säger en del när man jämför ett gammalt PA element från tiden då högtalare va 90-100dB vid en meter och en watt med det ineffektiva skit som säjs numera som är samma som denna "as much power as possible" bilstereohype som kräver 500 watt innan man ens hör nåt.
Re: Bygga egen PA-Förstärkare
Ett felaktigt och alltför kategoriskt uttalande av Tekko.
Det kan visst vara lämpligt med effekttillgång överskridande 200w.
Varför måste det vara fel på en högtalare som behöver mer effekt?
Däremot kan jag hålla med om att det förmodligen är billigare att köpa, framförallt ett begagnat, steg.
Håller med sky-eye. Eftersom han skriver att det är PA så är det inte direkt HiFi hemma utan på ett PA behöver man den där effekten. Effektangivelserna på de elementenn är ofta korrekt. Så ja, där behöver man komma upp i effekt för man ska kunna bräka på ordentligt.
Spelar själv med några steg och högtalare, lite större grejor. Subbasarna är dubbla 18" medan topparna är dubbla 15". Då går det år lite effekt. Steget till basarna ger enligt papperna ut 2*2500 watt, till topparna 2*850 watt. Och de stämmer ganska bra också.... När man spelar med riktigt PA så går det åt lite effekt, det ska höras och basen ska få byxorna att fladdra.
Som också sky-eye säger. Det är inte fel på dem högtalarna, de har ofta mycket bra verkningsgrad. Tittar man på dem flersta PA-element så ligger dem på upp mot 95-105 db/w/m.... Så att de behöver så värst mycket mer effekt än andra, det vet jag inte....
Ursäkta OT, men tyvärr måste jag däremot hålla med Tekko på en annan punkt. Det är billigare att köpa ett färdigt steg, när det handlar om de effekterna. Bra utgångstransistorer kostar mer för dig att köpa än ett helt färdigt steg. Däremot ska du ju såklart titta efter lite bättre steg och inte dem som är riktigt billiga....
Klart att man ska ha mycket effekt!
Det är enklare att spela sönder en högtalare om man har klena steg. Titta vad seriösa högtalartillverkare rekommenderar för effekt på högtalarna. Det är ofta det handlar om 1.000W - 3.000W, och det beror inte på att det är dåliga grejer.
Svenska Lab.gruppen som bygger riktigt bra slusteg, har steg som lämnar över 6.000W PER kanal
(dessutom trycker dom in detta i en låda på endast 2he, och 12 kilo!).
Och om det inte fanns en marknad för dessa steg skulle dom ju inte bygga dom.
Nu menar jag inte att trådskaparen ska ta och bygga slutsteg på 2.000W. Utan det var mer en känga åt att mer än 200W är löjligt. Tänk på att 3dB är lika med en effekt fördubbling. Och det är bra med goda marginaler.
Mitt tips till trådskaparen är att köpa ett begangnat steg. Du lär inte kunna bygga ett så bra steg för dom pengarna. Men det är ju inte lika roligt
Dessa stegen sitter i mitt rack...
http://www.ljudia.se/pa-dj-s82099/sluts ... 80-p95353/
http://www.ljudia.se/pa-dj-s82099/sluts ... 25-p95354/
- Electricguy
Ska det vara PA så behöves GARANTERAT över 200Watt! i PA sammanhang kommer 200Watt knappt höras. vi har 4kW i aulan i skolan tex. Och den är inte SÅ stor.
Oj vad effekten har rusat. När jag var ute och besökte ortens utedansbanor på 60-talet hade man ofta en Bäckstöm 10 eller 20W och det gick bra att höra det också. Men det slog inga vindpustar från högtalarna och man kunde snacka med bruden i fråga utan att få ont i halsen.
Och Beatelse hördes inte
Men det är skillnad på rör och transistor också...
Det sägs att ett rörsteg på 20 watt motsvarar ett transistorsteg på dryga 100 watt, iaf påstår de inbitna rörnördarna det.
Såvida det inte va riktiga watt an angavs på rörtiden jämfört med allt peak och pmpo skräp som används numera. Iofs speccas ju många transistorsteg idag vid 10% THD, så vissdt det kan ge 100W men börjar dista hörbart och låta illa redan vid 20-30W.
Mina byggen är alla mätta för konternuelig oklippt uteffekt, men jag anger ändå detta som ett peakvärde.
