Frekvenser för nedlagd analog satellit-TV?
blueint
Inlägg av blueint »
Någon som minns vilka frekvenser som dom analoga satellit-TV sändningarna använde innan DVB-S tog över?
Och vilka frekvenser användes egentligen till dom analoga S-kanalerna (kabel-TV) ..?
(allt för att kunna (miss)bruka gamla tuners :D)
Re: Frekvenser för nedlagd analog satellit-TV?
Även kallat "återvinning". :D
Den här sidan kan nog ge en del svar på frekvensområdet som användes.
När det gäller kabel-TV så har jag tyvärr ingen aning.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Analoga satellitsändningar är långt ifrån nerlagda, och de ligger så vitt jag minns omkring 10 GHz. Signalen blandas ner i LNBerna till omkring 1 GHz eller så.
blueint
Inlägg av blueint »
Satellit till LNA är 11,001 - 12,476 GHz. Fast det som är intressant är egentligen vad mottagaren inomhus klarar i frekvensområde..
Tänkte inte alls på detta med LNA osv.. ;)
Kanske någon kan utveckla detta "runt 1GHz" ?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
900 till 2200 MHz ungefär, in på mottagaren
Har sett lite artiklar på nätet om radioamatörer som sätter på en antennförstärkare och tar emot ATV på 23cm bandet.
blueint
Inlägg av blueint »
Hittade lite info här: http://vkradio.com/atv.html
"it's a fortunate coincidence that many satellite TV systems used a LNB at the dish, followed by a receiver which had a tuneable IF that covered at least 900-1400 MHz, sometimes as wide as 750 - 1750 MHz. 23cm ATV at 1250 or 1283 MHz falls right in the middle of the satellite receiver IF passband, and analogue satellite TV in its basic form is FM!"
ATV var nyckelordet för att kunna söka rätt på informationen ;)
