Reda ut samband mellan energier
favetelinguis
Inlägg av favetelinguis »
Hur förhåller sig uppladning av batterier till förbrukning av batterier. Alltså fråga är lättare att illustrera genom ett exempel.
Jag använder en liten solpanel för att ladda ett batteri till vilket jag kopplar min bärbara dator. På solpanelen kan jag läsa hur många V samt W den producerar. På batteriet finns information om V samt Ah, på min dator kan jag läsa V, A och Hz, alternativt står det hur många W den drar.
Frågan är till för att jag på egen hand skall kunna beräkna till min båt hur olika prylar som jag kopplar in i form av vindkraft extra solpanel osv påverkar mitt system beroende vilka el-prylar jag vill driva på båten, samt hur jag ska välja batteri där efter.
Hoppas någon kan hjälpa mig att få klarhet i denna djungel.
Hur påverkas förbrukningen om jag på mitt 12v batteri kopplar en 12/220v omvandlare så att jag kan koppla in en 220v adapter till datorn? Vad är det som händer så att jag kan driva datorn på ett endast 12v batteri?
zeus
Re: Reda ut samband mellan energier
Inlägg av zeus »
Solpanel:
Du har watt(w) och volt(V). Vill veta Ampere(A).
Dela watt med volt. w/V=A.
Detta är dock med maximal solistålning.
Batteri:
"Volten" eller spänningen på batteriet ska vara samma som
solcellen(Går såklart att koppla ihop flera för att få samma spänning).
För att få reda på hur lång tid det tar att ladda. Dela Ah på batteriet
med A ut från solcellen. Ah/A=h.
Är batteriet på 12V och 50Ah tar det 50h att ladda med 1A.
Detta under optimala förhållande.
Förbrukning(tex dator):
När batteriet är fulladdat har du ett visst antal Ah. För att ta reda på
hur länge det räcker gör du på samma sätt som vid laddning.
Ah/A=h.
Är batteriet på 50Ah och du belastar det med 2A så räcker det i 25h.
Återigen blir det massa förluster, men detta är för att visa hur man kan tänka.
Det ska fungera utan problem. Omformaren gör om 12V till 230v.
Kopplingen borde bli följande:
solcell/vindsnurra => Batteri => Omformare => Dator
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En 12V/230V omvandlare är ganska ineffektiv. Jag skulle i stället skaffa en 12V adapter som man använder för att köra bärbara från 12V bilbatteri direkt utan att gå över 230V. På det viset slipper du omvandla i flera steg, dvs du hoppar över 230V steget.
med 12/230V omvandlar du 12V - 230V , 230V - 17V (eller vad din bärbara vill ha)
direkt från batteriet bar en omvandling 12V - 17V
Eftersom varje omvandling innebär förluster får du lite svalare i kabyssen, vilket du kompenserar genom att elda mer i kaminen! :D
När du laddar batteriet är det heller inte förlustfritt.
Är batteriet på 12V och 50Ah tar det kanske 70h att ladda med 1A, och sedan 50h att ladda ur med 1A.
xraid
Inlägg av xraid »
många frågor i en : ex. om datorn som drivs på batt vilar eller körs med full cpu så har vi olika belastning så hela beräkningen samt grunden blir diffus = fuzzy, så genomsnitta WH AH genererings-kapaciteH * pi ...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Dator, även som laptop är att räkna som storförbrukare i solcellsenergiförsörjningssammanhang.
En laptopbatteri ligger mellan 50 - 80 Wh och man måste optimera både med OS (dvs. inte windows), använda applikationer som är strömsnåla, dvs låter processorn ligga i 'hlt' så mycket som möjligt samt hur mycket skärmbelysningen lyser om man skall komma över 8 timmar på en batteriladdning. sedan när batteriet skall laddas så är det verkligen inte gratis, laddsystemen är inte gjorda för att spara energi utan det blir varmt både här och där under laddningen - man kan kallt räkna med att för varje Wh som sparas i batteriet så går det åt minst 2 Wh därifrån du tar energin - dvs 50% försvinner på vägen i överföringen mellan batterierna i form av värme. samma sak när du skall ladda din nalle.
växelriktare har ungefär 80% verkningsgrad samt en tomgångsförbrukning i område 0.25 - 1 ampere även för en ganska liten växelriktare i 300 - 600 Watt.
En billigare fyrkantvåg-växelriktare drar i regel lite mindre tomgångsström än motsvrarare dyrare sinus-riktare - dock gäller det bara när växelriktarna är oanslutna till 230-apparaten, så fort en fyrkantvågriktare kopplas till någon pryl med avstörningsfilter (laptop/dator - behöver inte ens vara påslagen) eller trafo (transtistoradio/stereo) eller en påslagen energisparlampa på 15 W så går en sinusomvandlare i regel lika snålt som en fyrkantomvandlare och tom. snålare.
Fyrkantomvandlare har nämligen väldigt besvärligt med strömstötarna vid varje omslag av spänningen (som sker 100 ggr i sekunden) av kondingarna som finns i en avstörningsfilter i en ansluten elektronisk apparat och dessa strömstötar - även under väldigt kort tid resulterar i förluster i omvandlarens transistorer och mer ström går åt från batteriet.
xraid
Inlägg av xraid »
så grovt räknat * pi brukar ge idee om ...
favetelinguis
Är det wh/V=Ah som gäller också?
Hmm ja detta verkar ju både bra och dåligt. Har beställt hem en energimätare så jag ska kunna mäta genomsnittsförbrukningen på min dator och lite andra prylar men som det ser ut kan det bli väldigt svårt att generera tillräckligt med ström :(
zeus
Inlägg av zeus »
w=A x V
(A x V x h) / V = Ah
Kolla denna länk:
http://www.storebroenergysystems.se/-ne ... 5B7D7FE143
Ja, det kommer troligen bli svårt att driva det du vanligen har i ditt hem med solceller.
Bästa sättet är att jaga watt överallt!
Ska du ut och segla?
edit: Om segla så kan du alltid ladda upp fullt i hamn och kanske ha en generator på framdrivningsmotorn.
favetelinguis
Tanken är att flytta in permanent i min segelbåt och har bara elen kvar att lösa för att helt kunna leva oberoende av samhällets tjänster. Dock vill jag ju helst klara mig utan olja och ved utan bara använda alternativ energi. Så ett disel agrgregat är inte ett alternativ ännu iaf.
xraid
Inlägg av xraid »
off-grid på segelbåt, så är det ovan sagt minimera W förbrukningen
nanosegelspegel ...
låt oss snöa på hur en segelbåtsyta bäst kan energiskörda kraft ... vindsnurror , tempdiffar osv ...
zeus
Inlägg av zeus »
Värmepump för uppvärmning tror jag kan funka.
Men bara solceller och vindsnurra... Blir inte mycket segelbåt kvar där under. :D
Budget?
Var ska hon ligga/seglas?
favetelinguis
Hehe ne det kan nog bli lite trångt, dock finns det vertikala vindsnurror för båtar så dom behöver inte ta så mycket platts. Hon kommer ligga på västkusten, bor man på båt är det ju så tror jag att man ligger still större delen av året. Men hon kommer periodvis seglas söder över under vintern. Finns det inga värme system som utnyttjar temperatur skillnaden mellan ytvattnet och djupare vatten? Blir båtmässan här i Gbg till helgen, grymt kul ska det bli att se vad de har kommit på för nya prylar!
xraid
Inlägg av xraid »
det finns en gung som kunde skördas ? ...
många bersor små blir en hel berså ...
vind sol gung temp - minimum av W osv.
kan du beräkna vad din livsstil skulle förbruka i W . inge ölbrygg där iaf.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Nu har jag bara läst trådstarten och skummat resten, men nåt som verkar ha glömts bort här är verkningsgraden?
Vid i stort sett all omvandling och transport av energi blir det olika förluster.
Batterier brukar man väl behöva stoppa in mellan 1,2 och 1,5 gånger deras kapacitet för att få dem laddade.
En inverter (12->230 V) brukar väl inte direkt ha bra verkningsgrad heller?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skumma bättre vetja.
