MPG/"pendant" till Mach3, några tips?
dar303
Inlägg av dar303 »
Är det någon här som byggt en egen eller kopplat in någon kommersiell och fått det att lira bra?
Tänkte försöka köra på den andra parallellporten till Smoothsteppern men jag skulle gärna ha en ingång kvar till "auto tool zero"
Jag har en "pendant" som jag bytte till mig här på forumet för några år sedan, tänkte experimentera på den.
Känner behovet till min maskin men är osäker på vilka funktioner som behövs.
Snurrhjul så klart och knappar för axlar och 1x, 10x, 100x eller liknande. Nåt mer?
"Jog mode" skulle nog vara praktiskt antar jag. Och nödstopp så klart.
Ska man ha återkoppling mha lysdioder? Fast då behöver man väl en pokeys eller liknande för mer I/O och då blir allt krångligt och tar tid....
Re: MPG/"pendant" till Mach3, några tips?
... och kostar pengar :vissla:
Vad är det för burk du har? Bilder?
dar303
Inlägg av dar303 »
gunne
Inlägg av gunne »
Jag kör med en ShuttlePRO V2 som egentligen är till för videoredigering. Det är ju ingen "riktig" MPG men den är löjligt enkel att få igång och funkar långt bättre än ingenting.
Du har väl allt i den burken som du visar i bild, vad är det för encoder?
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är nån form av optisk encoder, 5v o jord in och två tåtar ut.
Weidmuller är märket på lådan, låter tyskt och dyrt! :)
Ska man köra optoisolerade in och utgångar till mpg:n tro, kanske säkrast!
Då lär det väl fungera som det ska, jag har kört flertalet enkodrar direkt in utan optoisolation. Prova/mät så ser du hur den fungerar.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för hjälpen som vanligt!
Jag har liksom en förutfattad mening att mycket runt CNC är komplicerat...men jag börjar inse att det inte är det!
Ska testa innan jag frågar nästa gång! :)
Det är aldrig fel att fråga, man kan ju ha missat nåt. Jag känner ju mig själv :roll:
dar303
Inlägg av dar303 »
Efter lite fipplande så fick jag igång den!
Det är bara mpg:n som är inkopplad än så länge.
Jag kopplade in den på Smoothstepperns tredje port, det är tre mpg-ingångar så jag har fortfarande en hel parallellport kvar att leka med!
En hel del ingångar går åt om jag vill ha alla knappar aktiva men detta är ju en början!
Jag har inte riktigt lyckats lista ut hur jag kopplar en ingång till en specifik Mach3-funktion (OEM-button?) än men jag kämpar på med läsandet i forumfolden och manualen! :)
Ett sätt är att använda vad de kallar för OEM triggers. I Ports & Pins->Input Signals har du, en bit ner i listan, ett antal signaler vid namn OEM Trg #1, 2 osv. Mappa upp dina fysiska ingångar till dessa och gå sedan till Config->System Hotkeys, där kan du på höger sida ange OEM koden för de knappar du vill ha "kopplade" till respektive fysiska ingång.
Det är som sagt ett sätt att göra det på - ett enkelt och smidigt sätt dessutom. Vill man ha mer kontroll och flexibilitet så kan man gå över till BRAINS.
/Henrik.
dar303
Inlägg av dar303 »
Perfekt, tack!
Jag har inte möjlighet att testa på några dagar men gör det så fort jag kan!
dar303
Inlägg av dar303 »
Det går lite stötvis vid snabba hastigheter, vad kan det bero på? Är det pulsgeneratorn eller Mach som buffrar på nåt vis?
Det kan ju vara smoothsteppern också...ack så många parametrar kan påverka resultatet!
dar303
Inlägg av dar303 »
Det gick att ställa in lite bättre så nu funkar det bra.
Jag fortsätter projektet i min fräs-tråd tror jag:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 42#p667642
