Återanvända komponenter från gamla kort
ab_seaman
Inlägg av ab_seaman »
Hej på er allihopa.
Ny här på forumet så en kort presentation innan min fråga.
Jag heter Tobbe och är 31 år ung.
Har tidigare arbetat som bland annat signal mekaniker i FM så jag har en del erfarenhet från elektronik och mekatronik. Arbetar numer som kyl och service tekniker åt ett större företag i vitvaru branchen. Är "hobby mekaniker" som mer än gärna bygger både inom elektronik, mekatronik och rent mekaniska områden.
Det var kort om mig.
Så till min fråga, i mitt dagliga arbete hanterar jag stora mängder trasig elektronik från vitvaror. Dessa moduler, som det oftast handlar om, går direkt till återvinning efter det att jag är klar med dom.
Det sitter en uppsjö av komponenter på dessa kort som är av stort intresse för mig.
Bland annat kraftiga kylflänsar i aluminium och triaccar som jag försöker tillvarata när tillfälle ges.
Men vad mer törs man egentligen ta tillvara på?
Kondningar?
Reläer?
Spolar?
Kom gärna med argument för eller emot att återvinna komponenter.
//Tobbe
Electricguy
Re: Återanvända komponenter från gamla kort
Inlägg av Electricguy »
kondingar kan vara torra om det är elektrolyter. men keramiska kondingar och liknande ska gå bra. annars borde det gå att återanvända i princip allt.
grym
Inlägg av grym »
jag sparar hela kort och plockar vad jag behöver vid labbordet
är det kort med udda saker eller dyra saker så kan jag plocka bort dom direkt
det ända jag egenteligen inte tar tillvara på är ickretsar som jag inte vet vad det är
och ytmonterade motstånd, dom kostar inte mycket om man köper labbsats
ds77
Inlägg av ds77 »
För:
Priset(om man räknar bort arbetet)
Går att få tag på speciella/ovanliga/dyra komponenter som kan vara svåra annars
Kan bygga upp ett litet lager med komponenter för experiment
Emot:
Arbetet
Inte alltid säker funktion (fanns ju en anledning till kortet hamnade där det gjorde)
Komponenter är ju inte alltid så dyra, bättre att köpa vad man behöver för stunden
Hålade komponenter kan ha lite väl korta ben för att återanvända
Där har du ett par åsikter, sen är det ju inte fel att studera kort för att se hur de är uppbyggda. Speciellt kort som har gått sönder kan ju ge värdefulla lektioner i hur man inte ska göra.
ab_seaman
Sant, sant.
Finns en hel del intressanra komponenter på de kort vi byter för det mesta.
Problemet med att spara hela kort är dock platsbristen som för min del är ett ständigt närvarande problem., men det finns givetvis en hel del att lära sig genom att studera trasiga kort.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag plockade fram ett surpluskort jag har liggandes.
Ett switchat nätaggregat från Ericsson.
Vad hittar jag här?
8 st BYW29150/TO220 = Ultra Fast Recovery rectifier Diodes 8.0A Iout, 150V Vrrm, monterade på 2st kylare
8st effektmotstånd 214-5 (5W kanske?)
1 mångvarvig trimpot på 100 ohm
ett 20 tal användbara plastfilm/metallfims kondensatorer
1 st ITT relä
2 st säkringshållare
1 st TDA1060 = kontrollerkrets för SMPS
8st ferritkärnor, drosslar/transformatorer typ EDT
1st BUY69A med tillhörande kylfläns = 1000 V, 10 A, 100 W, NPN silicon power transistor
1 st 400uF/385V elektrolyt från Siemens
6st 1000uF till 2200uF elektrolyter 10V-25V
Diverse mindre dioder och zenerdioder
En liten likriktarbrygga från AEG
1 st 2N2222A transistor
2 st "RC"-kondensatorer (är det X de kallas?)
Kraftig flatkabel med 7 poliga kontakter märkt DATASAAB
Någon typ av NTC eller varistor
Ja det är i stort sedd det som kortet innhåller och jag tror det mesta fungerar fint.
