Hur noga är det med spänningen på en kondensator?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har ett gäng ytmonterade 10µF Keramisk 0805 16v kondensatorer liggande, och behöver en sådan vid ingången på en 7805'a, men, där kommer det att vara precis 16v (Vilket dessutom troligen kan variera litegranna? Kommer från en billig switchad trafo), så då undrar jag, kan jag använda dessa kondensatorer eller måste jag ha några andra?
bearing
Re: Hur noga är det med spänningen på en kondensator?
Inlägg av bearing »
Keramiska kondensatorer tål överspänning, men tappar då kapacitet. Faktiskt har de många typer av keramiska kondensatorer tappat en signifikant del av sin kapacitans vid märkspänningen. Det är med spänningar kring 0V de har full kapacitans. Kurvor kapacitans/spänning bör finnas i tillverkarens information.
Klas-Kenny
Då är det alltså bara "Inte så bra", men inte idiotiskt?
Då caddar jag in dessa på kretskortet.
Har tyvärr inget datablad, de köptes billigt på Ebay för ett tag sedan.
bearing
Inlägg av bearing »
Så vitt jag vet gör inte lite överspänning något på en keramisk kondensator. Men, som sagt, av andra orsaker kanske det inte är ett så bra val. Regulatorn behöver ju den angivna kapacitansen av en anledning.
Här är kapacitetsförändringen som funktion av DC-spänning för Murata 0805 10uF 16V.
Material X5R är blå kurva, Y5V är röd.
Klas-Kenny
Oj!
Det va ju inte lite de sjönk, redan vid relativt låg spänning. Känns inte som att jag ens borde ha en sådan vid utgången på 7805'an då. Jag trodde det handlade om kanske MAX 20% eller så det skulle ha sjunkit vid 16V.
Nåväl, tur att jag har en hel massa 10µF 50V Elyter, synd bara att behöva borra extra många hål. Går förvisso löda elyterna på ytan om man vill, men så viktigt är det inte, handlar trots allt bara om fyra hål :)
bearing
Inlägg av bearing »
Keramiska kondensatorer används för avkoppling eftersom att de har låg ESR. De ska placeras nära kretsen på kortet. Elektrolyter används som tank för att t.ex. glätta likriktad växelspänning. Eftersom att elektrolyter har hög ESR behövs både elektrolyt- och keramikkondensator på ingången. På utgången tror jag det räcker med en keramikkondensator.
7805 behöver inte så stor avkoppling, så de du har kanske duger.
Klas-Kenny
Då kör vi på en av varje på ingången och en keramisk på utgången.
Tack för infon! :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Annars kan du parallellkoppla ett antal om inte en räcker vid nämnd spänning.
Klas-Kenny
Mja, men då blir det enklare på alla sätt och vis att bara ta en elyt som har har ett gäng liggande :)
Borra två hål och löda är nog både lättare och tar mindre plats på kortet än att löda flera ytmonterade.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok jo visst är det så trodde du enbart hade dessa ytmonterade att tillgå.
