Byta kondensatorer....
AndersG
Inlägg av AndersG »
Suck.. Jag har nyss reparerat en kompis TIG-Svets (Migatronic). Den slutade funka och var en sväng via en TV-reparatör som bytte alla elektrolyter och ett brunnet motstånd.
Det var naturligtvis inte någotsomhelst fel på lyterna och motståndet var bevisligen bränt, men hur han kom fram till att det skulle vara 10k, vet inte jag, men det är definitivt fel.... 2k2 ger ett par mA genom optokopplaren. Har ett schema men kortet är "rev a" där de gjort om just triggingången så där gällde "reverse engineering". Som tur var hade danskarna inte slipat bort numren på optokopplarna, något de nogsamt gjort på resen av kretsarna..... MAn blir bara så trött...
En mera fruktsam analys vore: "Varför har motståndet gått?". Nu var det överslag i slangpaketet så man hade fulla startspänningen på avtryckarknappen.... Inte undra på att motståndet brann.. Konstigt nog överlevde optokopplaren.
Är det faktiskt det som gäller nuförtiden, att byta alla kondingar utan att kolla vad som är fel?
grym
Re: Byta kondensatorer....
Inlägg av grym »
japp
det är enkelt och dom flesta kan inte göra mycket mera med dagens elektronik
antingen byts det hela kort moduler eller hela apparaten, eller så gör man en enkelt försök till lagning, som att byta kondingar i nätdelen eller någon blåst trissa
få kan laga saker på en djupare nivå
AndersG
Inlägg av AndersG »
Men att byta komponenter i blindo?? :shock:
xraid
Inlägg av xraid »
ja förutom garanti borde man få scheman på grejerna man äger . kan du inte laga grejen , äger du inte grejen ...
så ett större producentansvar utöver garantien till att kunna serva grejen efterfrågas på global nivå ...
fråga : vem äger soporna, svar : producenterna ... ( då pratar vi typ hushållsopor i sverige idag) ...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Absolut.
