Brummande förstärkare, byta kondensatorn?
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Istället för att direkt gå ner till återvinningen med min konstant brummande eltax AVR-280 förstärkare så öppnade jag upp den. Och där fann jag faktiskt en kondensator som ser lite trött ut! Vad tror ni om mina chanser att lösa problemet genom byte, trots att den inte sitter på huvudströmförsörjningen (som annars verkar vara ett vanligt problem)?
Är det någon som kan svara på vad min funna kondensator gör? Min egna amatörmässiga gissning är; stabiliseringskondensator för lågspännings (5V/12V) linan till styrkortet :)
Finns det någon snäll person som har en till övers och vill tjäna ihop till en glass?
prototypen
Re: Brummande förstärkare, byta kondensatorn?
Inlägg av prototypen »
Jag tycker du ska göra som proffsen, prova att byta.
Protte
Fransson
Inlägg av Fransson »
:humm: Hmm...
Den bruna "spyan" direkt under din påmålade röda pil (på din översta bild) var inte snygg. Är den original? Eller har någon "gäst" spillt något i förstärkaren, eller är det någon komponent som har spytt ur sig sitt innehåll? I vilket fall, hade det varit min förstärkare hade jag tvättat bort det.
Ringarna runt två av de stora kondensatorerna på den nedre bilden ser också misstänkta ut. Men de kan eventuellt vara vax eller kontaktlim från tillverkaren. Så det får du undersöka närmare. Eventuellt måste du tvätta rent där med, och byta de kondensatorerna med (de kan ha läckt från undersidan av kondensatorerna).
Oscbe112
Kan ha fel men troligtvis är det bara lim/wax som reagerat på något konstigt sett. Kolla nedre bild, till vänster så ser du massan som den troligtvis borde se ut.
Fransson
Jo. Det kan vara värmen från kylflänsen som fått den att byta färg.
