Tips på experiment/ labbar med Logic Device Atmel ATV750B-25
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tja!
Har skaffat mig 30 st Logic Device Atmel ATV750B-25PC
Har ni några förslag på roliga saker man kan hitta på med dem?
Är de programmerbara?
Re: Tips på experiment/ labbar med Logic Device Atmel ATV750
Du kanske skulle ta dig tid och leta fram ett datablad eller menar du att vi ska leta fram detta?
ds77
Inlägg av ds77 »
under mature and unsupported devices så det är kanske inte så lätt...
http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... dataSheets
Det är möjligt att det kanske går att amvända WinCUPL för att göra något med dessa....
AndLi
Inlägg av AndLi »
Frågan är inte om de är programmeringsbara, utan om de är raderingsbara...
Men du har ju 30 st, så du har ju några försök på dig att få ditt logikschema rätt...
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Sådana som Gokart63 vräker ut på tradera.
Jag tyckte dom var ointressanta då jag fått för mig att de är OTP.
Denna tråd fick mig att kolla databladet:
The entire memory array of an ATV750B is erased after exposure to ultraviolet light at a wavelength
of 2537 Å. Complete erasure is assured after a minimum of 20 minutes exposure using
12,000 μW/cm2 intensity lamps spaced one inch away from the chip. Minimum erase time for
lamps at other intensity ratings can be calculated from the minimum integrated erasure dose
of 15 W•sec/cm2. To prevent unintentional erasure, an opaque label is recommended to cover
the clear window on any UV-erasable PLD which will be subjected to continuous fluorescent
indoor lighting or sunlight.
Nu vart jag förvirrad för på bilden har dom ingen glugg för UV-radering.
hur ligger det till egentligen ??
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det beror på vilken kapsel du köper, det finns en i keramik med ett fönster, men om TS har gett oss rätt beteckning så ser det ut som att de är OTPer (=inget fönster)
blueint
Inlägg av blueint »
Nitric acid = window .. anyone? :D
ochkl0620
Tyvärr:( inget fönster på dessa.
Japp de kommer från gocart tradera.
Tack för alla svar :)
