Crimptång?
l2t
Crimptång?
Inlägg av l2t »
Någon som vet vilken tång man skall använda för att crimpa ett sådant här kabelstift?
kanterna skall ju vikas in och ner i mitten på något sätt.
Gissar att det inte är billigt.
Pejlaren
Re: Crimptång?
Inlägg av Pejlaren »
Du kan likagärna löda!
Eller är det hundratals?
l2t
Re: Crimptång?
Inlägg av l2t »
I normala fall så hade jag nog lödat, men eftersom det är till en kabelstam till en gammal motorcykel som skall vara original lik så måste det vara rätt.
Pejlaren
Re: Crimptång?
Jag hade klämt till den med en vanlig kabelskotång. Kanske hjälpt flikarna lite på traven med en spetstång först.
korp
Re: Crimptång?
Inlägg av korp »
Priset varierar kraftigt. Går du till Elfa så blir du fattig. Nu vet jag inte exakta dimensionerna på din kontakt, men här är ett billigt verktyg för mindre dimensioner.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=381
(Notera att jag inte har egen erfarenhet av just denna tångmodell, men Swech är en tillförlitlig säljare och tillika forummedlem.)
l2t
Re: Crimptång?
Inlägg av l2t »
Nä Elfa hade jag inte tänkt att handla tång på.
Det priset var ju överkomligt, om det nu är en sådan tång som ger rätt pressning.
Men det verkar ju så. Får kolla upp storleken på hylsorna.
Swech
Re: Crimptång?
Inlägg av Swech »
Den ser ut att passa men är inte 100 på det
Du kan antingen få testa en tång eller så kan du skicka mig en hylsa så kan jag testa åt dig
Swech
Re: Crimptång?
Om det där är en sån hylsa jag tror det är (som brukar sitta på 70/80/90-tals japanska hojar) så har jag crimpat sådana med min abikotång, kan kolla numret om du vill.
Dom är dessutom jobbiga att få tag i, men en firma i USA specialiserad på MC-kontakter som säljer dom säljer även billiga tänger, kan försöka leta rätt på urlen dit vid intresse..
Nån dag ska jag lägga en beställning där, ska bara få tummen ur.
svanted
Re: Crimptång?
Inlägg av svanted »
det borde gå med en standard kabelskotång med rullpressning..
den brukar sitta närmast gripskalmarna..
de är ju enkla så du får nypa två gånger för hölje och ledare.
l2t
Re: Crimptång?
Inlägg av l2t »
Tack för alla tips. Faktum är att Swedol hade en tång för exakt dom kontakterna.
Artnummer: EL-2940
Mizzarrogh
Re: Crimptång?
Inlägg av Mizzarrogh »
Antagligen den jag stod och klämde på förut, men hade inget direkt behov då, men verkade ok annars för det priset.
