Nivåvakt för badkar
Nivåvakt för badkar
Ofta händer det att jag börjar tappa upp vatten i badkaret och det tar en
stund innan det är klart. Under tiden kan man hinna med nyttiga saker och
kanske glömmer att kranarna står på för fullt, TV:n kanske också står på
så bruset från vattnet inte hörs.
Det vore praktiskt med en nivåvakt som vrider av kranarna.
Tänkte att en ultraljuds-sändare och -mottagare borde fungera
att applicera i taket ovanför vattenytan. Ett avstånd på kanske
1.5-2m ovan ytan. Fast hur kranarna ska vridas har jag inga riktigt bra
idéer på just nu.
idéer på just nu.
Re: Nivåvakt för badkar
Eller så använder man en vanlig flottör, om nu problemet måste lösas och det inte är själva lösningen som är vitsen.
Elektronik ska sköta det hela. De ska vara lite utmaning att konstruera plus lärorikt.
En flottör kopplat till hesa fredrik så kommer avstäningen av kranarna att skötas extremt snabbt!
- Mizzarrogh
http://www.nimaab.se/se/art/nivaregulat ... tanker.php
Edit: "Elektronik ska sköta det hela. De ska vara lite utmaning att konstruera plus lärorikt."
Slit bort flottörventilen och sätt i en brytare och ett par tampar till flygsirenen...
Nu har jag inget badkar längre, men innan jag flyttade så hade jag ju ungefär samma problem, man vill liksom inte stå och titta på medans karet sakta fylls upp, och går man därifrån så glömmer man ju bort det.
Jag tänkte dock mer på att ha ett larm, så det tjuter när det är rätt nivå, då kommer man ihåg det och går dit och stänger av.. det är ju inte så kul att försöka fixa kranar som är elstyrda.
Jag hade tänkt att ha två kablar som sticker ner och som man mäter resistansen på, när vattnet når upp så leder vattnet.. dock så har ju folk en (iofs hälsosam) respekt för kablar i vatten så det är nog egentligen dumt kanske.
- Mizzarrogh
Är det bara jag som ligger i karet då vattnet tappas upp? Tycker det är rätt avstressande och man slipper höra så mycket av allt skräpljud runtomkring, bara porlande vatten, fast åas en del synpunkter på att man inte är kontaktbar när man ligger med öronen under vattnet, men det är i högsta grad med flit...
Mizzen: nu har jag inte haft kar på många år men det du beskriver är just grejen med kar i mina ögon!
Att känna hur varma vattnet kryper upp kring en är ju helskönt.
Själva grejen är ju att få krypa ner i det heta vattnet tycker jag, ligga där och frysa medans det tappas upp, nejtack
Nej helst inga elkablar i vattnet. Sedan ultaraljud är ju
helt beröringsfritt system och inget att fastna i.
Larm-signa är ju en idé förstås. Kopplat till något blinkande vore
nog bättre än att det tjuter. Kanske en gammal fotoblixt.
Bottenproppen i mitt badkar har ingen förankring så kommer inte
ramla tillbaka.
ramla tillbaka.
Dags för en ny blandare kanske? Vi fick precis våran bytt och karet fylls rackarns snabbt nu.
1. Bygg en liten burk med sensor, en liten siren och batteri.
2. Placera på lämpig badhöjd med sugpropp.
3. Vid larm, skynda mot badrumet och stäng av innan burken dränks.
4. Njut!
4. Njut!
Ultraljud kanske inte är så dumt, då kan du få "juvelerna" rena på samma gång...
