EDIT: Eller vänta nu, är det där motståndsnätverk?
PDP-8/L Renovering
Re: PDP8 Renovering
Blåa kretsar med rena kopparben tycker jag är mycket snyggare än vad som används idag.
(Svart krets, förtennade ben) Dock finns det ju en hel del av dem där också.
Re: PDP8 Renovering
kör man inte med för hög spänning så kan den här typen av lampor hålla _väldigt_ länge - nästan i klass med lysdioder.
dom två skalglödlamporna i min gamla stereoförstärkare har varit igång 24/7/365 i snart 20 år i sträck och verkar inte vilja slockna än.
har sett ett antal lysdioder som slutat lysa (och istället ge IR) i tex. indikatordioder på larmcentralpaneler på kortare tid än så.
det är sant att lysdioder har lång hållbarhet - men det gäller inte alltid och alla batcher som har sålts under åren...
Re: PDP8 Renovering
Glödlampor slits ju inte av att lysa utan av att tändas och släckas. Så att de lyser 24/7 sliter inte lika mycket som om de skulle blinka med 1 Hz.
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Jag börjar också känna att det kommer allt närmre, jag känner en viss spänning.Electricguy skrev:Kul att se så mycket framsteg!Ska bli otroligt intressant när du sätter ström på den!
Jo jag har funderat på att sockla lamporna nu när du föreslog det. Funderar på att använda "benen" från IC-hållare med svarvade ben. Borde funka.pbgp skrev:Tjusigt tjusigt!
Du har inte funderat på att sockla lamporna? Jag har sett att en del gör så eftersom den typen av lampor har lite kortare livslängd än t.ex. dioder.
Hur ska du göra med dom trasiga switcharna till switchregistret? Jag saknar ett par stycken(det är samma till PDP-8/e) och har tänkt att tillverka.
Mvh,
Pontus.
Detta är problemet med mina switchar, jag har alla men en del är trasiga. Planen är att borra ett hål där piggen suttit och sätta en genomgående axel (pianotråd). Tänkte limma den, om nu limmet fäster i plasten.
Det är kretsar med förgyllda ben. DEC7401 tillverkade av Sprague (mest kända för mig som kondensatortillverkare), troligen en vanlig 7401 TTL...kankki skrev:Blåa kretsar med rena kopparben tycker jag är mycket snyggare än vad som används idag.(Svart krets, förtennade ben) Dock finns det ju en hel del av dem där också.
Dessa kommer ju mest blinka, i hög hastighet. Det gör väl snarare att de håller längre.Nerre skrev:Glödlampor slits ju inte av att lysa utan av att tändas och släckas. Så att de lyser 24/7 sliter inte lika mycket som om de skulle blinka med 1 Hz.
Jag har mätt igenom frontkortet och ohm:at alla "hela" lampor, det visade sig att det fans fler som var trasiga. Dessutom måste jag ha pajjat två till när jag höll på. Antalet trasiga och bortlödda lampor är nu 20st, antalet ersättningslampor som jag har är 20st. Läskigt
- Mizzarrogh
Re: PDP8 Renovering
Om du skall sockla en del kan det ju gå med varianter som ser liknande ut men är lättare att få tag på som nödfalls reserv kanske? Kanske går att återanvända bottnarna och sätta i billiga grynlampor eller liknande för de som förbrukas menar jag.
Måhända svarvad stiftlist skulle fungera? Vet några här säljer fina förgyllda saker relativt billigt.
Re: PDP8 Renovering
Det går nog alldeles utmärkt att limma fast axeln i plastarmarna.
Förmodligen är de tillverkade av polystyren eller möjligen ABS. Undvik lösningsmedel då det snabbt löser upp plasten och den blir helt kladdig. Använd superlim.
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Tack för tipset, det känns skönt att jag inte var ensam om idén med superlim. Det får nog bli så.
Jag har fått reda på att switcharna var gjorda på detta viset för att de skulle gå sönder istället för brytaren som sitter under. Denna funktion mister man ju med en metallaxel...
Re: PDP8 Renovering
Tänk på att ta rätt variant av superlim, som passar med plasten. Har försök att laga ett batteripack med superlim och det bara grynade sig då superlimmet inte var avsett för att limma plast.
Det bästa är nog att kolla användningsområdet på limmet och sedan lägga en droppe på plasten för att se reaktionen innan man börjar limma axlarna.
// Marcus
// Marcus
- Mizzarrogh
Re: PDP8 Renovering
Det borde gå att pressgjuta reservknappar om någon sponsrar med formblock, inte så svårt som det verkar, men tror man behöver metallblock om det skall hålla...
(men, är ju klart, finns ju några med CNC här som säkert skulle klara det)
Går det inte att limma vettigt så räcker det nog att pressa fast den om man gör hålet så tight som möjligt.
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Jag är inne på att limma. Sidokraften är inte stor, i princip så ska limmet bara hindra axlen från att glida i sidled.
Jag stod och funderade på vad jag skulle tillverka axlen av. Då insåg jag att kopparledaren i en EKK 1,5 mm2 är precis lagom tjock. Kopparn är dessutom så mjuk att man kan pressa den en aning platt på mitten så att den fastnar i hålet.
- Mizzarrogh
Re: PDP8 Renovering
Koppar borde kanske vara bättre än pianotråd då den måhända ger med sig lättare så att brytaren inte skadas lika mycket om något händer. Jag vet inte... I allafall tycker man den borde vara snällare att pressa in och så då den ju är mjukare än stålplåten i teorin.
- anders_bzn
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Dagens surftips, eftersom ni hamnade här så kan ni ju kolla in killen som lyckats med sin PDP-8/L.
http://www.sonnet.be/dec/pdp8.htm
