Fräsståls guide
ghost_rider
Fräsståls guide
Inlägg av ghost_rider »
Jag som nybörjare har ibland svårt att beräkna djup o feed rate på mindre stål (1-3mm). Att köra på trail and error känns dyrt i längden men det funkar säkert.
Så, jag förstår att man inte kan fläska på med 2mm djup o 800 i hastighet med en 1mm, men vad funkar? Att köra sakta o försiktigt funkar ju o sedan höja feed raten tills det bryts och lägga sig under det nästa gång, men det måste finnas en koppling mellan djup och hastighet beräknat på frässtålets diameter?
Re: Fräsståls guide
Läs respektive tillverkares datablad på verktyget i fråga samt materialet du ska bearbeta.
Skaffa dig CNC Cookbook så har du ett bra verktyg som bl.a hanterar detta problemet.
thewho
Re: Fräsståls guide
Inlägg av thewho »
Vet du någon tillverkare som har data på hss fräsar? Allt jag hittar är för HM och vändskär :(
Re: Fräsståls guide
Dormer Selector kan vara nått att titta på. Givetvis är det specifikt för Dormers verktyg...
säter
Re: Fräsståls guide
Inlägg av säter »
Kruxet med alla tillverkares datablad är de är gjorda för optimala förhållanden.
Tumregel för veka maskiner är annars att minska skärdjup och öka skärhastighet+matning.
En sak att ha i beaktning är att undvika invändiga hörn med radie=fräsradien.
Bättre då att att lägga till en liten G3'a i hörnen och acceptera en större radie.
floppen
Re: Fräsståls guide
Inlägg av floppen »
Hej
Själv var jag lite trött på att använda miniräknaren för att få fram matning så jag skev ihop detta lilla program.
Skriv in värde i ett fält tex Diameter och du ser vad du behöver för feedrate för att behålla samma matning/tand.
Bra om du vet VC eller spindel rpm, Det ligger det en lista med rekommenderade värden för feed/tand för sutton tools harmony E535 pinfräsar.
Men gillar du inte dessa så skriv in önskad feed/tand och tryck på enter så har du värde för matning.
Programmet hittar ni här
