Identifiera en TO-220 kapsel märkt 312
Kan nån hjälpa med att
f(fairchild)?
(stansad "5" i en rund ring) 312
E13007-1 (batch no.?)
Det sitter 2st sådana på ett kretskort i en 220v armatur för 12v för en halogen spot. Ikea "Spot"
Det är sanolikt en 7812 spänning stabilistabilisator men jag vill gärna få bekräftat det mha. nån katalog. Jag har försökt på www.fairchildsemi.com
(Det står tryckt B C E på kretkortet som om det vore en transistor.)
f(fairchild)?
Kretskortet fungerar inte jag har lödat loss dem och diodmätt dem dom hade kortis på alla benen. Troligen är dom brända.
Har satt dit nya 7812 men funkade inte. Ett litet poff hördes och jag upptäckte en missförgad varistor(391kd07) kan möjligen ha varit fel på tidigare(hur kollar man en sådan?), och en 500k resistor brände när jag provade med nya 7812;or.
Vad finns det mer en TO220'an ?
Obs att det finns spänningsstabbar liknande 78xx, men som klarar 220 V på ingången. Dock verkar det lite konstigt här. Finns det någon trafo ?
> "en 500k resistor brände..."
220V över en 500k resistor blir < 0.1 W...
Är du säker på att det är 500k ?
Är du säker på att det är resistorer ?
Ingen trafo finns. Konstigt nog.
Det verkar finnas samma koppling för båda. 312;orna.
Det sitter en glas säkring. 2 st varistorer(transient skydd på220v ingången)
8 st ´dioder 2,5mm diameter
1st zener diod troligen blåsvart ej kontrollerad ännu.
1st stor avstörningsdrossel 3cm diameter vid 12 v utg.
1st 1cm diameter spole nära 220v ing
ens st TO-92 märkt S9014 C332
1 st 1cm * 3cm * 1,5cm fyrkantig kond. nära 220v ing.
Jag tror att du Kjelle är på helt rätt spår.
1k tack!
Jag är ingen expert på switchade nätaggregat,
Men det måste ju vara switchat det finns ingen trafo.
Elementärt Sherlock(kommentar till mig själv)roll:
Jag köper 2 st på Elfa, i morgon, och provar.
Fortsättning foljer.
Stort tack för hjälpen, och visat intresse.
Friskt kopplat, hälften brunnet.
Det finns ju brandsläckare.
1k tack!
- Schnegelwerfer
